SOLIDWORKS Materials Web Portal
SOLIDWORKS Simulation のライセンスをお持ちの SOLIDWORKS サブスクリプション サービス(Subscription Services)のお客様は、SOLIDWORKS Materials Web Portal に材料(Material)ダイアログ ボックスからアクセスできます。
SOLIDWORKS Materials Web Portal は、Matereality LLC によってサポートされている外部の材料データベースです。 材料特性は Matereality LLC テストで検証され、さらに公開された研究やさまざまな材料ベンダーが提供するカタログを通じて検証されます。 データベースは、シミュレーション スタディと材料モデルのタイプで検索できます。
SOLIDWORKS Materials Web Portal へのアクセス
SOLIDWORKS Materials Web Portal とは:
  • SOLIDWORKS Simulation Professional または SOLIDWORKS Simulation Premium のライセンスを持つ SOLIDWORKS サブスクリプション サービスのお客様は、完全にアクセスできます。
  • SOLIDWORKS Simulation Standard のライセンスを持つ SOLIDWORKS サブスクリプション サービスのお客様は、部分的にアクセスできます。 これらのお客様は、線形静解析および疲労解析スタディ(利用可能な材料の完全セットの限定サブセット)用のプロパティを持つ材料のみをダウンロードできます。
  • SOLIDWORKS ライセンス(SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional、または SOLIDWORKS Premium) のみを含む SOLIDWORKS サブスクリプション サービスのお客様はアクセスできません。
Subscription 契約の方法については、SOLIDWORKS Subscription Services を参照してください。
SOLIDWORKS サブスクリプション サービス(Subscription Services)のお客様で、ライセンスの有効期限が切れている場合は、 > ライセンス(Licenses) > アクティブ化(Activate)をクリックしてライセンスを再アクティブ化します。
SOLIDWORKS Materials Web Portal からの材料の適用
SOLIDWORKS Materials Web Portal から材料をダウンロードして適用するには:
  1. 材料(Material)ダイアログ ボックスの下部左側でSOLIDWORKS Materials Web Portal を使用してその他の材料にアクセスするにはここをクリックしてください(Click here to access more materials using the SOLIDWORKS Materials Web Portal)を選択します。
    Matereality LLC が運営している SOLIDWORKS Materials Web Portal がアクティブになります。
  2. Select Study(スタディの選択)Select Material Model(材料モデルの選択)、および Select Type of Materials(材料タイプの選択) の設定を選択します。
  3. Locate Materials(材料の検索) をクリックします。
    Matereality では、選択条件に基づいて使用可能な材料を検索します。 マトリックスの形式に一致するすべての材料がリストに表示されます。
  4. 特定の材料ノードにポインタを移動すると、データ ソースと材料特性に関する情報が表示されます。 ノードをクリックすると、材料がアクティブになります。
    選択した材料のページが別のウィンドウで開きます。 材料特性とデータ ソース証明書に関する詳細がプロパティ(Properties)材料(Material)生データ(Raw Data)の各タブに表示されます。
  5. 上部左側のダウンロード(Download)をクリックします。 材料データベース(*.sldmat)を開く、または保存するよう求めるプロンプトが表示されたら、保存(Save)をクリックします。
    材料データベースの保存先フォルダの場所をメモします。
  6. SOLIDWORKS の 材料 ダイアログ ボックスで、開く をクリックします。 材料データベースのフォルダの場所を参照してファイル(*.sldmat)を開きます。
    SOLIDWORKS は、材料データベースを保存するための Matereality +材料名(Matereality Materials) という新しいフォルダを材料ツリーに作成します。
    SOLIDWORKS Materials Web Portal データベースのデフォルトの場所を ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > ファイルの検索(File Locations) で指定します。 材料データベース次のフォルダを表示 を選択します。
    以降のすべての材料のダウンロードは Matereality +材料名(Matereality Materials)フォルダの適切なサブフォルダ(ゴム(Rubber)、プラスチック(Plastic)、または金属(Metal))に保存されます。
  7. 適用 をクリックし、次に 閉じる をクリックします。
  • SOLIDWORKS Materials Web Portal からダウンロードした材料の特性を編集できます。
  • 疲労スタディの場合、S-N カーブのデータをダウンロードすると、Simulation はレポートされた最大応力値を交番応力に変換します。 S-N カーブ データは、*.sldmat ファイル フォーマットで Simulation に保存されます。
  • 粘弾性材料モデルの場合、緩和係数(G)と時間カーブのデータをダウンロードすると、Simulation は指定のせん断弾性係数値を下回るカーブ データのみを保存します。
