[搭載部品ライブラリ(Component Library)] ダイアログ ボックス
CircuitWorks 搭載部品ライブラリ を使用して SOLIDWORKS モデルの表示、編集、作成を行います。
CircuitWorks 搭載部品ライブラリ ダイアログ ボックスを表示するには:
  • CircuitWorks アプリケーションから、ツール タブをクリックし、ツール ツールバーから ライブラリ をクリックします。
  • SOLIDWORKS アプリケーションで、ツール (Tools) > CircuitWorks > 搭載部品ライブラリ をクリックします。
CircuitWorks搭載部品ライブラリ ダイアログ ボックスには、1 つのツールバーと 3 つのパネルがあります。 搭載部品リスト、プレビューイメージ、プロパティです。
搭載部品ライブラリ ツールバー
ユーザー定義プロパティを追加(Add custom property) 新しいユーザー定義プロパティ(New Custom Property)ダイアログ ボックスが開きます。ここで、ユーザー定義プロパティの名前と値を指定できます。
すべての搭載部品に新しいプロパティを適用するかどうか、および搭載部品リストにプロパティを示す列を作成するかどうかを選択できます。
すべての搭載部品のユーザー定義プロパティを削除(Delete custom property for all components) ユーザー定義プロパティを選択し、すべての搭載部品からそれを削除できます。
選択した搭載部品のプロパティを編集(Edit properties for selected component) 選択した搭載部品の編集可能なすべてのフィールドをアクティブ化します。
cworkschangesacceptlarge.gif 変更を適用(Accept changes) 搭載部品プロパティに行った編集を適用します。
cworkschangesRejectlarge.gif 変更を取り消し(Cancel changes) 搭載部品プロパティに行った編集を取り消します。
搭載部品リスト
ライブラリに含まれる搭載部品のリストです。
次を行うことができます:
  • 搭載部品名または部品名列ヘッダをクリックして、搭載部品を並べ替えることができます。
  • 搭載部品をクリックすることによりプレビューイメージとプロパティを表示できます。
  • 搭載部品をダブルクリックすると SOLIDWORKS で開きます。
  • 右クリックして、メニューから操作を選択します。
フィルター適用 列プロパティを選択して、搭載部品リストをフィルタリングします。
フィルターをクリア フィルターを適用していた場合、そのフィルターがクリアされます。
利用可能なプロパティの列を追加して使用可能なプロパティに列を追加(Add column for available properties) 列をプロパティにマッピング(Mapping Column to Property)ダイアログ ボックスが表示されます。ここで、搭載部品リストに追加される列のベースとして、搭載部品プロパティを選択できます。
列ヘッダーを右クリックし、列を削除(Remove Column)をクリックして、追加する列を削除できます。
列をプロパティにマッピング(Mapping Column to Property)ダイアログ ボックスを再表示して、列を変更(Change Column)を右クリックして選択し、追加した列に別のプロパティをマップするように選択できます。
プレビューイメージ(Preview Image)
搭載部品モデルのグラフィカルな表現です。
搭載部品プロパティ(Component Properties)
搭載部品プロパティは表示時には読みとり専用で、搭載部品の編集や追加を行う場合には編集可能です。
電気系 CAD のパッケージ名(ECAD Component Name)
搭載部品の名前です。
CircuitWorksはこれを使って搭載部品が一意であるかを判断します。
電気系 CAD のパート名(ECAD Part Number)
搭載部品のパート名です。
CircuitWorksがこれを使って(パッケージ名とあわせて)搭載部品が一意であるかを判断する場合があります。
デバイスクラス
搭載部品の電気系搭載部品タイプまたは標準分類。
デバイス クラスには、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、ヒューズ、フィルターなどがあります。
install_dir\CircuitWorksFull\Examples 内の電気系 CAD ファイルに既に存在する、より古いライブラリ部品については、デバイス クラスとして参照番号のプリフィックスが使用されます。
電気系 CAD 搭載部品タイプ
搭載部品タイプは: 電気またはメカニカルです。
電気系 CAD 搭載部品高さ(ECAD Component Height)
搭載部品の高さです。
CircuitWorks が搭載部品を 2 次元スケッチではなく 3 次元でモデル化できるようにするための、ゼロ以外の高さ。
CircuitWorks は高さゼロの搭載部品に対しツリー上でアイコンを表示し、プレビュー イメージではソリッドの代わりにワイヤフレームで表示します。
生成ステータス(Build Status)
CircuitWorksがこの搭載部品をどのように生成するかを指定します:
  • 新規生成(Build New) - 搭載部品が搭載部品ライブラリに存在しないため、CircuitWorks は新しい SOLIDWORKS モデルを生成し、ライブラリに追加します。
  • ライブラリから - CircuitWorks は搭載部品ライブラリにある既存のモデルを使用します。
既存のライブラリ モデルを置き換えるには、ライブラリから新規生成に変更します。
SOLIDWORKS 搭載部品
部品(*.sldprt)またはアセンブリ(*.sldasm)ファイルの名前など、搭載部品またはアセンブリ ファイルへのパス。
デフォルト パスは C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components です。
参照 をクリックして搭載部品ファイルを選択すると、搭載部品ファイル名搭載部品パス の値の両方が取得できます。
SOLIDWORKS コンフィギュレーション
SOLIDWORKS モデルのコンフィギュレーションです。 (最後に保存した日) の場合、CircuitWorks はモデルが最後に保存されたコンフィギュレーションを使用します。
フィールドの横にアイコンが表示されます:
  • 部品にはユーザーコンフィギュレーションがあります。
  • 部品にはデフォルトコンフィギュレーションしかありません。
SOLIDWORKS にコンフィギュレーションが 1 つしかない場合に (最後に保存した日) を選択すると、CircuitWorks のパフォーマンスが向上します。
参照番号のプリフィックス(Reference designator prefix)
この搭載部品の新しいインスタンスの参照番号に追加する文字を指定します。
たとえば、参照番号のプレフィックス(Reference designator prefix)C で、ボードに 2 個のコンデンサを使用する場合、SOLIDWORKS にモデルをエクスポートするときに、ソフトウェアによって最初のコンデンサに C1、2 番目のコンデンサに C2 という参照番号が割り当てられます。
X,Y,Z オフセット
(CircuitWorks によって作成されない)既存の搭載部品モデルの位置を調整するために位置オフセットの値を指定します。 たとえば、中心に原点のある搭載部品モデルを、ピン 1 に原点のあるモデルに変えることができます。これにはモデルの中心からピン 1 位置への X、Y、Z オフセット値を入力します。
X とYの値は搭載部品の座標系システムに相対的です。ボードと相対的ではありません。
ライブラリ オプションから 搭載部品オフセット情報をライブラリで表示 を選択したときだけ使用できます。
回転
(CircuitWorks によって作成されない)既存の搭載部品モデルの位置を調整するために回転オフセットの値(度で入力)を指定します。 正の回転は反時計回り、負の回転は時計回りです。
印刷の向き
(CircuitWorks によって作成されない)既存の搭載部品モデルの整列状態を上書きするために方向を指定します。 整列は CircuitWorks が正確に搭載部品を SOLIDWORKS アセンブリに挿入することを保証します。 CircuitWorks はデフォルトの方向を使用して搭載部品モデルを作成します。(CircuitWorks オプション - モデル(CircuitWorks Options - Models)を参照)
アイコンは、どのように搭載部品が SOLIDWORKS の等角投影ビューで表わされるかを示します。
正しい方向:
  • 正面 (XY平面) に整列(正)
  • 平面 (XZ平面) に整列(正)
  • 右側面 (YZ平面) に整列(正)
  • 正面 (XY平面) に整列(負)
  • 平面 (XZ平面) に整列(負)
  • 右側面 (YZ平面) に整列(負)
