CircuitWorks オプション - データベース(CircuitWorks Options - Database)
CircuitWorksが搭載部品ライブラリに使用するデータベースを選択します。
CircuitWorks オプション - データベース を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスから データベース (Database) をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
  • CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー をクリックし、オプション をクリックします。
  • SOLIDWORKS から、ツール (Tools) > CircuitWorks > CircuitWorks オプションをクリックします。
SQLite データベースを使用 (推奨) (Use SQLite database (Recommended))
CircuitWorks 付属の SQLite データベースを使用します。 このオプションをお勧めするのは、SQLite のほうが管理しやすいためです。
SQL サーバー データベースを使用 (Use SQL Server database)
SQL Server® Express データベース (バージョン 2005 以降) を使用します。 次を指定します:
  • サーバー名(Server name)
  • Windows 認証を使用 (Use Windows authentication)
  • ユーザー名 (Windows 認証を使用しない場合)
  • パスワード(Windows 認証を使用しない場合)
SQL Server Express がローカルにインストールされている場合、デフォルト サーバー名(localhost\SQLEXPRESS)を、Windows 認証を使用 (Use Windows authentication) を選択して指定してください。
お使いの設定を確認するには、テスト結合をクリックします。
