SOLIDWORKS PDM の接続要件を指定します。
CircuitWorks オプション - PDM(CircuitWorks Options - PDM)を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスで、PDM
をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー
をクリックし、オプション
をクリックします。
- SOLIDWORKS から、をクリックします。
SOLIDWORKS Workgroup PDM ボルトを使用 (Use SOLIDWORKS Workgroup PDM vault) |
SOLIDWORKS 2018 以降には、SOLIDWORKS Workgroup PDM 製品が含まれません。
これは SOLIDWORKS PDM Standard 製品に置き換わります。
Workgroup PDM との統合を有効にします。 CircuitWorks は指定された Workgroup PDM ボルトの構成部品ファイルを検索します。 ボルトで見つかった場合、CircuitWorks はローカルな PDM フォルダに最新バージョンをコピーして、CircuitWorks アセンブリでローカルなファイルを参照します。
次を指定します: - ログイン名 - PDM ボルトのユーザー名です。
- ログイン パスワード - PDM ボルトのパスワードです。
- ボルト コンピュータ - PDM ボルトが存在するコンピュータ名です。 CircuitWorks を実行しているコンピュータ上にボルトがある場合、localhost を指定することができます。
- PDM ボルトから部品をコピー - CircuitWorks が PDM ボルト ファイルをコピーするローカルなフォルダです。 CircuitWorks によって作成されたアセンブリは、このフォルダから搭載部品を参照します。
最新のファイルを SOLIDWORKS PDM ボルトでチェック(Check SOLIDWORKS PDM Vault for latest files) |
SOLIDWORKS PDM との統合を有効にします。 アセンブリで構成部品を使用する前に、CircuitWorks は SOLIDWORKS PDM ボルトから最新の構成部品ファイルを受けとります。 SOLIDWORKS PDM の使用を参照してください。
ボルト ビューの名前 (Vault view name)
最新のファイルを SOLIDWORKS PDM ボルトでチェック(Check SOLIDWORKS PDM Vault for latest files)が選択されたとき使用可能です。 CircuitWorks がアクセスする SOLIDWORKS PDM ローカル ボルト ビューの名前を指定します。 もし 1 つのローカル ボルト ビューのみを持っている場合、このフィールドを空のままにしておくことができます。
搭載部品ライブラリの搭載部品フォルダはローカル ボルト ビューになければなりません。 CircuitWorks のオプション - モデル(Options - Models)ページから、構成部品ライブラリ フォルダの場所を指定します。
