レポート アイテム(Report Sections) レポートの殆どのアイテムに、アイテムのプロパティ(Section properties)コメント ボックスでコメントを追加できます。 一部のアイテムでは、次のような追加のオプションを指定できます。 説明を必要としないオプションでは、オプション名のみをリストしています。 このテーブルはそれぞれのレポート フォーマットのためにレポートのアイテムを表示します。 説明 X X X X X X X X X X 仮定 X X X X X X X X X X モデル情報 X X X X X X X X X X スタディ プロパティ X X X X X X X X X X 単位 X X X X X X X X X X デザイン スタディ設定 X 材料特性 X X X X X X X X 熱荷重 X 荷重 & 拘束 X X X X X X 結合定義 X X X X X 接触 X X X X X X X メッシュ情報 X X X X X X X センサー結果 X X X X X X X 合成力 X X 梁 X X スタディ結果 X X X X X X X X X X 結論 X X X X X X X X X X 付録 X X X X X X X X X X 説明 ユーザー定義コメント 仮定 ユーザー定義コメント モデル情報 すべての参照構成部品とサブアセンブリを含める スタディで使用されているコンフィギュレーション名 リストされたすべてのドキュメントへのパス リビジョンまたは最終変更日時 それぞれのボディの物理プロパティ 複合の層情報 スタディ プロパティ スタディ名、解析タイプ、メッシュ タイプを含む解析情報 スタディで使用されるソルバを含むソルバ情報 選択されたスタディのプロパティを含むソルバ オプション 結果フォルダ 単位 単位系:長さ/変位 温度 角速度 応力/圧力 デザイン スタディ設定 材料特性 名前、降伏応力、引張強さ等の材料の詳細 材料テーブルの値とグラフ ユーザー定義材料の記述的な情報 ユーザー定義材料の、ユーザーによって作成されたユーザー定義材料のプロパティ 熱荷重 熱荷重名、イメージ、詳細 荷重 & 拘束 拘束名、イメージ、詳細と合力 荷重名、イメージ、詳細 非定常解析の荷重の値とグラフ 結合定義 結合のタイプと詳細 結合力 接触 接触のタイプ、イメージ、プロパティ メッシュ情報 メッシュ詳細とイメージ メッシュコントロール情報 (名前、イメージと詳細) センサー結果 センサー名、位置、詳細 合成力 反力 反モーメント 梁 次の梁応力、または力を含むために選択します:ジョイント 端点 最大値 全長 スタディ結果 結果フォルダのすべてのプロットのイメージを含む 選択解除し、イメージ挿入を使用してマニュアルで希望のイメージを追加。 結論 付録 同様埋め込みか、あるいはリンクされた外部のデータの付録を含む。 親トピックスタディのレポート(Study Reports) レポートの作成(Generating a Report) レポート オプション(Report Options) イメージ挿入(Insert Image) レポート位置の設定(Setting Report Locations) レポートのショートカット メニュー(Shortcut Menu for Reports) ユーザー定義のアイテムの追加(Adding a User Defined Section) レポートにユーザー定義アイテムを含む付録を追加できます。 付録(Appendix)を選択します。 アイテムのプロパティ(Section properties)で名前と入力し、コメントを追加します。 ファイルを追加するには外部データ(External Data)を選択し、埋め込み(Embed)かリンク(Link)を選択し、ファイルを指定します。 一般的な SOLIDWORKS、Microsoft Office、およびイメージ ファイルを使用できます。 適用(Apply)をクリックし、変更を保存してレポートの編集を続けます。レポートを生成する場合は作成(Publish)をクリックします。
