パンチ テーブルのドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。図面にのみ利用可能。
         このページを開くには:
         図面を開いたまま、オプション
             (標準ツールバー)をクリックしてドキュメント プロパティ タブを選択し、次に  を選択します。
全体的な設計規格
| 全体的な設計規格 | 選択した設計規格ページの設定が継承されます。 |
境界
|  外枠 | テーブルの外枠の線の太さを設定します。 |
|  境界線 | テーブル枠内の境界線の太さを設定します。 |
小数位数
|  小数位数 | パンチ フィーチャーの位置の値に対する小数点以下の桁数を選択します。 |   |
アルファベット/数字のコントロール
パンチ テーブルのタグ シーケンス(アルファベットか数字)を選択します。
| A, B, C | パンチ フィーチャーのタグ シーケンスをアルファベットで定義します。 |   |
| 1, 2, 3 | パンチ フィーチャーのタグ シーケンスを数値で定義します。 |   |
Layer
| Layer | レイヤーを選択します。  レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。 |
 これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
原点インジケータ
|  原点インジケータ | 原点の表示の基準を決めます。規格を選択するか、規格に従う(Per Standard)を選択し、全体的なドラフト規格を使用します。 | ANSI, BSI:   ISO, GB:   DIN, JIS, GOST:   |
角度タグ/オフセット タグの表示
|  角度 | パンチ フィーチャーの中心点から垂直線とのタグの角度を指定します
|  オフセット | タグからパンチ フィーチャーの輪郭までの距離を指定します
代替単位
| 2単位表示 | 選択し、寸法を2単位で表示します。 |
| 2単位表示で単位を表示 | 選択し、2単位表示の単位を表示します。 |
| 寸法値の位置 |
                           上面
                           下
                           右側面 (Right)
                           左
オプション
| 先頭のゼロの表示 |
| Standard | 全体的な設計規格に従って先頭のゼロが表示されます。 |  | 表示(Show) | 小数位数の前のゼロが表示されます。 |  | 削除(Remove) | 先頭のゼロは表示されません。 |
| 少数点の後のゼロの表示 |
| ゼロの場合にのみ除去 | すべてのメートル法表示で、小数点の後に続くゼロは表示されません。(ANSI 基準と ISO 基準に基づきます。) |  | 表示(Show) | 単位 で指定した小数位数に従って後に続くゼロが表示されます。 |  | 除去 | 後に続くゼロは表示されません。 |   | ソースと同じ | 小数点の後のゼロは、ASME Y14.5M-1944 規格に従って表示されます。 |
| 同じタグを組み合わせる | 同じパンチ ID を持つ部品を 1 行に組み合わせます。
| 同じサイズを組み合わせる | 同じパンチ ID を持つパンチ フィーチャーのセルをマージします。位置の値の列はそのままです。
