最小ベンド半径(Minimum Bend Radius)
ケーブル、コア、またはワイヤのベンド半径が最小値より小さい場合は、ルート部品を作成できます。
ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > Routing(Routing) をクリックし、ベンド半径が最小値より小さい場合はセグメントのルート部品を作成(Create route part for segments if bend radius is less than the minimum)を選択します。
セグメントのルート部品では、ケーブルとコアの個々の最小ベンド半径が考慮されます。
最小ベンド半径(Minimum Bend Radius)外径(Outer Diameter)の測定単位は、Routing Library Manager を使用してケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード(Cable Wire Library Wizard) で確認できます。
Routing Library Manager を使用して XML ファイルを保存すると、XML ファイルと Routing Library Manager で同じ測定単位が使用されます。
