アニメーションを実行
eDrawingsアニメーション (Animations) ウィンドウに表示できるアニメーション:
  • eDrawings で生成されるアニメーション。 表示方向やシェイディング データを含む図面ビューを アニメーション (Animations) パネルに表示される順序で再生します。
  • SOLIDWORKS Motion Studies アニメーション。 アニメーション パネルで、再生オプションを含むアニメーション ツールを使用します。
eDrawings アニメーション ツールを使用して、図面では図面ビューを使用して、また部品やアセンブリでは標準の表示方向を使用してモデルのアニメーションを作成します。
図面ファイル(*.edrw.eDw)のアニメーションを実行する場合、断面線と詳細図円のアノテート アイテムは、関連付けられている断面、または詳細図にハイパーリンクされます。 アニメーションを停止し、断面線や詳細図面をクリックすると、関連するビューがグラフィックス領域に表示され、また逆に関連付けられているビューをクリックした場合、断面線、または詳細図円のアノテート アイテムが表示されます。 図面ビューをハイパーリンクするを参照してください。
SOLIDWORKS Motion Studies アニメーション (SOLIDWORKS Motion Studies Animations)
SOLIDWORKS Motion Studies アニメーションを含む SOLIDWORKS ファイルから eDrawings ファイルを作成すると、eDrawings でこれらのアニメーションを表示することができます。
制限事項:
  • ボディ サイズや形状の変更を含む アニメーションは eDrawings ファイルでは表示されません。
  • SOLIDWORKS Motion Studies アニメーションに保存されたパース カメラは eDrawings におけるアニメーションの表示ではサポートされません。
モデルや図面のアニメーション
モデルや図面のアニメーションを実行するには、次のいずれかを使用します。
繰り返し再生 繰り返し、再生されます。 場合によっては、繰り返し再生が使用できない可能性があります。 たとえば、1 つのビューのみの図面がある場合は、繰り返し再生をクリックしてもアニメーションが実行されません。
停止(Stop) アニメーションを現在の位置で停止します。 アニメーションを停止すると、拡大/縮小表示、回転、パニングのツールを使用できます。 アニメーションを再度開始すると、アニメーションの表示はグラフィックス領域にフィットするように拡大表示され、前のアクティブなウィンドウに戻ります。
次へ アニメーション シークエンスの次の表示に移ります。
以前 アニメーション シークエンスの前の表示に戻ります。
リセット モデルを元の表示に戻します。
SOLIDWORKS Motion Studies アニメーションの作成
SOLIDWORKS Motion Studies アニメーションを作成するには:
  1. eDrawings ファイル作成(Publish eDrawings File) (標準ツールバー)またはファイル(File) > eDrawings 作成(Publish to eDrawings)をクリックします。
  2. eDrawings ファイルにコンフィギュレーションを保存(Save Configurations to eDrawings file)ダイアログ ボックスで、オプション(Options)をクリックします。
  3. システム オプション(System Options) - EDRW/EPRT/EASM ダイアログ ボックスでモーション スタディを eDrawings ファイルに保存(Save Motion Studies to eDrawings file)を選択し、OK をクリックします。
  4. eDrawings ファイルにコンフィギュレーションを保存(Save Configurations to eDrawings file)ダイアログ ボックスでOKをクリックします。
    作成された SOLIDWORKS の内容が eDrawings Viewer に表示されます。
SOLIDWORKS Motion Studies アニメーションの表示
SOLIDWORKS Motion Studies アニメーションを表示するには:
  1. アニメーション (Animate) をクリックします。
  2. アニメーション (Animations) パネルで、次を行います。
    1. 表示するアニメーションを選択します。
    2. アニメーションの速度 を選択します。
    3. 再生モードを選択します。
      標準再生 アニメーションを再生します。
      ループ再生 停止かリセットされるまで、アニメーションを最初から最後まで連続的に再生します。
      ランダム再生 停止かリセットされるまで、アニメーションを最初から最後まで、続いて最後から最初まで、連続的に再生します。
    4. コマンドをクリックします:
      アニメーションの再生 指定再生モードでアニメーションを再生します。
      アニメーション停止
      アニメーション リセット アニメーションを最初から再生するためにリセットします。
