CircuitWorks 옵션 - IDF 내보내기
CircuitWorks가 IDF 파일을 쓰는 방식에 영향을 주는 옵션을 지정합니다.
CircuitWorks 옵션 - IDF 내보내기을(를) 표시하는 방법:
CircuitWorks 옵션 대화 상자에서 IDF 내보내기 을(를) 클릭합니다.
CircuitWorks 옵션 대화 상자를 표시하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • CircuitWorks에서 CircuitWorks 응용 프로그램 메뉴 를 클릭한 후 옵션 을(를) 클릭합니다.
  • SOLIDWORKS에서 도구 > CircuitWorks > CircuitWorks 옵션를 클릭합니다.
일반 IDF 내보내기 옵션
IDF가 표준 형식이더라도 일부 시스템은 다른 시스템과 다소 다르게 파일을 읽고 씁니다. 이 옵션이 문제 해결을 도울 수 있습니다. CircuitWorks에서 사용자의 ECAD 시스템으로 IDF 데이터를 다시 내보낼 때 IDF 데이터 읽기에 문제가 생기면, 텍스트 편집기 (예: NotePad)에서 CircuitWorks로 만든 파일과 ECAD 시스템으로 만들 파일을 비교합니다.
이 단위로 IDF 파일 쓰기
IDF 파일을 쓸 때 사용하는 단위 mm(밀리미터), in/1000(천분의 일인치), INCH(인치).
이 설정이 파일 내 출력 기판과 부품의 실제 크기에는 영향을 주지 않고 사용할 단위에만 영향을 줍니다.
원칙적으로 IDF 파일을 읽는 모든 시스템에서 지원되는 단위로 파일을 읽을 수 있어야 하지만, 일부 시스템에서는 현재 단위가 아닌 다른 단위로 표시된 IDF 파일을 열 때 문제가 생길 수 있습니다. 이러한 문제를 피하려면, 내보낼 파일을 읽을 시스템에 맞추어 단위를 선택합니다.
다음 소수점 자릿수까지
선형과 각의 값에 사용되는 소수점 자릿수. 출력의 정확도를 조정하기 위해 특정 ECAD 시스템에 적합한 이 값을 바꿀 필요가 있습니다.
다음 소수점 사용
소수점 문자: , (쉼표) 또는 .(마침표).
Windows의 일부 국제 버전에 설치된 시스템에서 다른 형식이 사용되듯이 다른 ECAD 시스템이 상이한 형식을 사용합니다.
비워둘 파일명 문자
스페이스를 포함하는 스트링을 다루는 방식: 따옴표로 둘러싸기밑줄로 대치.
구멍 내보내기 옵션
기본 구멍유형을 다음으로 지정:
기타, , 비아, Mtg.(마운팅) 또는 도구을(를) 선택합니다.
기본 구멍 소유자를 다음으로 지정:
MCAD, ECAD 또는 소유 안 됨을(를) 선택합니다.
