결과 옵션 PropertyManager에서는 정적, 선형 동적, 비선형 스터디, 열전달 스터디를 설정할 수 있습니다.
파일에 저장할 수량
정적 해석 스터디에만 사용할 수 있습니다.
응력 및 변형률
이 옵션을 선택하면 응력 및 변형률 결과가 결과 파일(*.CWR)에 저장됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 변위 및 바디 하중 결과만 계산하여 저장됩니다. 솔버에 대한 기본 옵션은 모든 결과를 계산하고 저장하는 것입니다.
모델의 변위 결과를 확인하기 위해 빠른 해석을 수행하고 디스크 스토리지 공간을 저장하려고 할 경우 이 옵션을 선택 취소합니다.
모든 솔루션 스텝
이 옵션을 선택하면 모든 솔루션 스텝에서의 결과가 저장됩니다. |
지정 솔루션 스텝 |
이 옵션을 선택하면 세트에 지정된 솔루션 스텝에서의 결과가 저장됩니다. |
수량
선형 동적 해석 스터디에만 사용할 수 있습니다. 선택하면 다음 수량의 결과가 결과 파일(*.CWR)에 저장됩니다.
변위와 속도
상대적
(베이스에 상대적. 동형 기저 가진이 있는 선형 동적 스터디에 적용가능.)
절대
선택한 기저 가진을 적용할 경우 결과가 항상 절대값으로 보고됩니다.
응력 및 반작용 |
모든 응력 요소의 결과를 플롯팅할 수 있으며 반력도 나열할 수 있습니다. 임의 진동 해석의 경우 RMS 및 PSD 응력 값이 결과 파일(*.CWR)에 저장됩니다.
모든 응력 요소 |
모든 응력 요소의 결과를 플롯팅할 수 있습니다. |
절점의 von Mises 응력만(빠른 속도) |
선형 동적 스터디의 경우 해석 결과 파일 크기를 줄입니다. 플롯팅에는 von Mises 응력 요소만 사용할 수 있습니다. 임의 진동 해석의 경우 RMS 및 PSD von Mises 응력 값이 결과 파일(*.CWR)에 저장됩니다.
중간쪽 절점에서 평균 응력(고품질 솔리드 메시만) |
가파른 곡률이 있는 영역에 위치한 고품질 솔리드 요소의 중간쪽 절점에서 응력의 평균을 구합니다. 고품질 솔리드 요소의 경우 인접한 코너 절점의 응력 값 평균을 측정하여 중간쪽 절점에서 응력이 계산됩니다. 이 응력 평균 계산 방법은 종횡비가 큰 사면체 요소에 대한 중간쪽 절점의 응력 계산을 향상시킵니다.
응력 평균의 예: - 코너 절점(1, 2, 3, 4)의 응력은 공유 요소의 전체 평균으로 계산됩니다.
- 중간쪽 절점(5, 6, 7, 8, 9, 10)의 응력은 연결된 코너 절점의 평균으로 계산됩니다. 예를 들어, 절점 5 응력 = (절점 1 응력 + 절점 2 응력) / 2와 같습니다.
가속도 수량은 항상 절대값 입니다. 비선형 동적 스터디가 항상 상대적인 변위와 속도를 저장합니다.
솔루션 스텝 - Set 1
지정 솔루션 스텝을(를) 선택할 경우에만 나타납니다.
시작
첫 번째 솔루션 스텝 수 |
끝
마지막 솔루션 스텝 수 |
증분
솔루션 스텝 증가분 |
솔루션 스텝 - Set 2
Solution Steps - Set 1을(를) 선택할 경우에만 나타납니다. 5개 세트까지 지정할 수 있습니다.
그래프 위치
지정 솔루션 스텝을(를) 선택할 경우에만 나타납니다. 꼭지점과 참조점을 선택해서 결과를 저장합니다. 결과가 각 솔루션 스텝에 저장됩니다.
요소를 한 개라도 선택하지 않으면 모든 절점에 대한 결과가 저장됩니다.
모든 솔루션 스텝
지정 솔루션 스텝
모드 선택
선형 동적 스터디(시간 기록, 조화 및 불규칙 진동)에만 사용할 수 있습니다.
모든 모드
선택시, 모든 사용가능한 일반 모드가 동적 솔루션에 고려됩니다. |
선택 모드
선택시 동적 솔루션에 포함하고자 하는 일반 모드를 선택할 수 있습니다. |
