속성 탭 빌더는 SOLIDWORKS 파일에 속성을 입력하기 위해 사용자 정의한 인터페이스를 만드는 데 사용하는 스탠드얼론 유틸리티입니다.
속성 탭 빌더로 만든 탭은 SOLIDWORKS 소프트웨어에서 작업 창의 사용자 정의 속성
탭에 표시됩니다. 파트, 어셈블리, 도면, 용접구조물에 대해 각각 다른 탭 템플릿을 만들 수 있습니다.
SOLIDWORKS 소프트웨어에서 요약 정보 대화 상자의 사용자 정의 및 설정 특정 탭에서 속성을 입력할 수 있습니다.
SOLIDWORKS 사용자가 여러 명인 회사에서는 일반적으로 관리자가 사용자 정의 탭을 작성합니다. 그런 다음, 사용자가 SOLIDWORKS 소프트웨어에서 이 탭을 사용하여 속성을 입력합니다.
설치된 SOLIDWORKS 소프트웨어 버전이 속성 탭 빌더 머리글에 표시됩니다. 이 라벨을 사용하여 사용자 컴퓨터에 있는 버전의 템플릿을 만들고 있는지 확인할 수 있습니다.
속성 탭 빌더 열기
다음 중 한 가지 방법을 실행합니다.
- SOLIDWORKS 소프트웨어에서 작업 창의 SOLIDWORKS 리소스
탭에 있는 속성 탭 빌더
를 클릭합니다.
- Windows의 시작 메뉴에서 을 클릭합니다.
- SOLIDWORKS 소프트웨어에서 작업 창의 사용자 정의 속성
탭에서 지금 작성하기를 클릭합니다. 활성 문서 유형에 탭 템플릿이 존재하지 않은 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
속성 탭 빌더가 열립니다. 가운데 창에는 탭에 사용하기 위해 작성한 템플릿이 포함됩니다. 목록, 확인란과 같은 요소를 왼쪽 창에서 끌어, 오른쪽 창에서 해당 요소에 대한 속성을 설정합니다.
템플릿 저장하기
properties.txt 파일과 동일한 위치에 탭 템플릿을 저장합니다. 각 문서 유형 마다 여러 템플릿을 작성할 수 있습니다. 파일 확장자가 템플릿 유형을 나타냅니다.
.prtprp - 파트
.asmprp - 어셈블리
.drwprp - 도면
- 용접구조물의 .wldprp
properties.txt 파일의 위치를 찾으려면 SOLIDWORKS 소프트웨어에서 를 클릭합니다. 폴더 보여줄 항목에서 사용자 정의 속성 파일을 선택합니다. 해당 경로가 폴더 아래 나타납니다.
사용자 정의 탭을 공유하려면, SOLIDWORKS 사용자가 액세스할 수 있는 네트워크 드라이브에 저장합니다. 사용자는 사용자 정의 속성 파일의 파일 위치를 네트워크 드라이브로 설정할 수 있습니다.
