폼 도구 피처 PropertyManager
폼 도구 피처 PropertyManager를 사용하여 판금 파트에서 폼 도구를 삽입하는 옵션을 설정할 수 있습니다.
이 PropertyManager를 표시하는 방법
  • 폼 도구를 설계 라이브러리에서 판금 파트로 끕니다.
  • FeatureManager 디자인 트리에서 폼 도구를 오른쪽 클릭하고 피처 편집 을 클릭합니다.
    SOLIDWORKS 2012 이전에 삽입된 폼 도구는 잠금 아이콘 과 함께 나타나며 폼 도구 피처 PropertyManager에서는 액세스할 수 없습니다.
유형 탭
배치면
배치면 폼 도구가 삽입될 면을 표시합니다. 그래픽 영역에서 다른 면을 선택할 수 있습니다.
회전 각도
각도 폼 도구 각도를 조정할 수 있습니다. Ctrl 키를 누른 채로 스핀 상자 화살표를 눌러 폼 도구를 45º도씩 조정합니다.
각도는 PropertyManager에서 또는 프로파일 스케치 수정 시에 수정할 수 있습니다. 각도는 배치 스케치의 기본 수평선을 기준으로 위치합니다.
각도 치수를 제거하고 기존 지오메트리에 대한 구속조건을 추가하여 프로파일 스케치를 편집합니다. 이 방법을 사용하는 경우 PropertyManager에서 더 이상 각도를 변경할 수 없습니다. 하지만, 치수를 구속되는 치수로 설정하고 스케치에 다른 것은 전혀 변경하지 않는 경우에는 치수를 구속하는 치수로 다시 설정한 후 PropertyManager에서 각도를 변경할 수 있습니다.
선에서 수평 구속조건을 제거하여 배치 스케치를 편집하지 마십시오. 이렇게 하면 폼 도구에서 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다.
각도 치수가 있는 랜스 폼 도구의 프로파일 스케치:
  뒤집기 도구 컷의 방향을 바꿉니다.
설정
폼 도구 설정 폼 도구 파트의 설정을 선택할 수 있습니다.
현재 파트 설정 대상 파트의 설정을 선택할 수 있습니다. 설정을 클릭하여 설정을 선택합니다. 이 옵션은 기존 폼 도구를 편집할 때 사용할 수 있습니다.
링크
폼 도구에 링크 대상 파트에 삽입한 폼 도구와 모체 폼 도구 파트 간의 링크를 유지합니다. 모체 폼 도구를 업데이트하면 대상 파트를 업데이트할 때 대상 파트의 폼 도구에 변경 사항이 전파됩니다.
폼 도구 폼 도구 파트 파일 위치를 표시합니다.
도구 바꾸기 다른 폼 도구를 찾아 기존 폼 도구를 바꿀 수 있습니다. 이 옵션은 기존 폼 도구를 편집할 때 사용할 수 있습니다.
펀치 ID 폼 도구에 지정된 펀치 ID를 표시합니다. 펀치 ID는 펀치 테이블이 있는 도면에 표시됩니다.
전개도 표시 유형
전개도에서 폼 도구를 표시하는 방법을 선택할 수 있습니다.
문서 설정 덮어쓰기 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 판금에서 설정한 옵션을 덮어씁니다.
펀치 표시 폼 도구와 그 배치 스케치를 표시합니다.
프로파일 표시 폼 도구의 배치 스케치를 표시합니다.
중심 표시 전개도에서 폼 도구가 배치되는 폼 도구의 중심 표시를 표시합니다.
위치
위치 탭을 클릭한 경우 그래픽 영역을 클릭하여 폼 도구의 추가 인스턴스를 삽입할 수 있습니다. 치수 도구와 구속조건 도구를 사용하여 폼 도구 배치를 지정할 수도 있습니다.
