Design Checker
Design Checker로 생성된 표준 파일을 사용해 SOLIDWORKS 문서 설계를 검사할 수 있습니다. 또한 Design Checker가 자동 수정을 지원하는 검사에 한해 모든 실패한 검사를 수정할 수 있습니다.
Design Checker 실행 작업 작성
Design Checker 실행 작업 작성 방법
  1. 사이드바에서 Design Checker를 클릭하거나 작업 > Design Checker 실행을 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 작업 제목에 제목을 입력합니다.
  3. 표준 추가를 클릭하고 하나 이상의 표준 파일(*.swstd)을 선택합니다.
    제도 표준(ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, GOST and GB)이 내장된 제도 표준 파일에서 기본으로 제공됩니다. 제도 표준의 파일 위치는 드라이브 문자:/Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\dsgnchk\Data입니다.
  4. 작업 파일 또는 폴더에 파일이나 폴더(하나만)를 지정합니다.
    옵션 설명
    하위폴더 포함 폴더를 선택하는 경우 사용 가능.
    파일 추가 SOLIDWORKS 파일을 찾아봅니다.
    폴더 추가 폴더를 찾아봅니다. 파일 이름 또는 형식으로 파트, 어셈블리, 도면 또는 SOLIDWORKS 파일의 모든 형식을 지정합니다.
    삭제 목록에서 항목을 선택해서 삭제를 클릭해서 항목을 삭제합니다.
  5. 모든 실패 자동 수정을 선택하여 모든 실패 항목을 수정합니다.(Design Checker가 지원하는 자동 수정만 가능)
작업 예약
작업 예약 방법
  1. 작업 예약 아래에서 다음과 같이 설정합니다.
    옵션 설명
    실행 모드 작업을 얼마나 자주 실행할 것인지를 지정합니다. 일회, 매일, 매주, 매달 중에서 선택합니다.
    시작 시간
    시작 날짜
  2. 작업 출력 폴더를 지정합니다.
    옵션 설명
    원본 파일과 동일
    현재 폴더 폴더를 찾아 지정합니다.
  3. 설계 바인더에 보고서 저장. 파일의 FeatureManager 디자인 트리에 있는 설계 바인더에 보고서가 표시됩니다.
  4. 백업 파일 위치와 타임 아웃 지속 시간과 같은 작업 옵션을 변경하려면, 고급을 클릭합니다.
  5. 마침을 클릭합니다.
    작업과 제목, 예약된 날짜/시간, 상태가 작업 창에 나타납니다. 이 작업의 상태는 예약입니다.
    예약한 작업이 실행되려면 시스템 시간이 예약한 시작 시간이 되어야 합니다. SOLIDWORKS 작업 스케줄러 창은 열지 않아도 됩니다. 컴퓨터 시각이 예약된 시작 시간과 다르면, 컴퓨터를 시작할 때 작업이 실행됩니다.
    예약한 시작 시간에 작업이 시작됩니다. 작업이 여러 개의 파일에 실행되면 파일마다 하위 작업이 작성됩니다. 작업 파일 백업에서 작업 옵션을(를) 선택한 경우 각 파일의 백업본이 .zip 파일로 저장됩니다. 작업이 완료되면 상태가 완료로 바뀝니다. 완료을(를) 클릭하여 SOLIDWORKS 작업 스케줄러 보고서를 확인합니다.
    작업이 여러 파일에서 실행될 경우 Design Checker가 요약 보고서를 작성합니다. 작업의 상태 아래에서 요약 보고서에 액세스할 수 잇습니다. 파일에 대한 자세한 보고서를 보려면 보고서 파일 경로를 선택합니다.
    결과는 다음과 같은 형식의 이름으로 폴더에 저장됩니다. <file name_SOLIDWORKS Checker Results_date stamp_hour stamp>.
    유니코드 파일 경로가 포함된 파일을 백업하려면, UTF-8 인코딩을 지원하는 zip 파일 압축 프로그램을 사용합니다.
