예: 설계 오류와 메이트
때때로 설계한 부품 안이나 사이의 지오메트리가 정확한 것으로 보이지만, 약간 잘못될 수 있습니다.
예를 들어, 다음과 같은 상황이 있을 수 있습니다.
  • 평행으로 보이는 두 부품이 약간 빗나가서 배치된 경우
  • 직교하는 측면이 있는 것으로 보이는 불러온 블럭의 두 면 사이의 각도가 사실상 90.1도일 경우
  • 같은 높이로 보이는 두 부품이 약간 다를 경우
  • 두 부품 안의 볼트 구멍이 같은 거리를 두고 떨어져 있는 듯 하지만 사실상, 한 부품은 반올림 미터법을 사용하여 작성되고 다른 하나는 반올림 영국식 단위를 사용한 경우
설계 오류(와 다른 오류)가 가끔 메이트 오류를 유발하는 경우 예
다음과 같이 설계 의도가 두 블럭을 정렬해서 한 측면과 다른 하나를 일치시키는 것이라고 가정해 봅시다. 시각적으로 검사했을 때 블럭들이 각각 직교하는 것으로 보입니다.
먼저 두 측면 사이에 일치 메이트를 부가합니다.
그런 다음 옆면 사이에 일치 메이트를 부가합니다.
블럭이 메이트로 이동하지 않고 메이트 오류가 FeatureManager 디자인 트리에 표시됩니다.
MateXpert의 이점
MateXpert에서 문제 메이트를 클릭하면, 메이트된 면이 평형하지 않음을 알리고 면 사이의 각도가 표시됩니다.
문제 해결 방법
블럭 중 하나의 지오메트리를 변경해서 면이 평형하도록 합니다. 설계 의도가 두 블럭이 직교하는 것이므로, 직교하지 않는 지오메트리의 원인을 찾기 위해 블럭을 검사합니다. 이 경우, 블럭 중 하나의 기초 돌출 스케치가 사각형이 아닙니다. 문제 메이트를 삭제할 필요가 없습니다. 파트의 지오메트리를 수정한 후, 메이트가 완성됩니다.
또한 메이트 속성 표시기와 메이트 오류 표시를 사용해서 메이팅 문제를 인식하고 해결할 수 있습니다. 메이트 오류 표시 창의 내용을 참고하십시오.
