치수 보기
에는 설정값이 있는 치수 및 수식에 의해 결정된 치수를 비롯해서 활성 스케치, 파트 또는 어셈블리에 사용되는 모든 치수가 표시됩니다. 이 보기에서는 여러 치수의 이름을 쉽게 바꾸고 해당 값을 변경할 수 있습니다.
설정한 값이 있는 치수는 이 보기에서만 볼 수 있으며
치수 보기,
정렬된 보기 또는
스케치 수식 보기에서는 볼 수 없습니다.
이름 열에서 글로벌 변수, 피처 및 수식의 이름은 따옴표로 묶이고 치수 이름은 그렇지 않습니다. 값/수식 열에서 수식으로 결정되는 치수는 =(같음 부호)로 시작되고 설정한 값이 있는 치수는 =로 시작되지 않습니다.
치수 보기는 파트용 보기와 어셈블리용 보기의 두 가지 버전이 있습니다.
파트용
치수 보기에서는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 글로벌 변수를 추가하거나 기존 글로벌 변수의 이름 변경, 편집 및 삭제를 수행합니다.
- 피처를 기능 억제합니다.
- 치수 이름을 바꾸고 치수 값을 변경하거나 치수에 수식을 추가합니다.
- 글로벌 변수 및 피처와 수식이 있는 치수에 설명을 추가합니다.
또한 어셈블리의
- 부품의 수식을 추가하거나 기존 글로벌 변수의 이름 변경, 편집 및 삭제를 수행합니다.
- 어셈블리의 최상위 레벨 치수의 이름을 변경하고 편집합니다.
치수 보기에는 스케치 수식에 사용된 치수가
아이콘과 함께 표시됩니다. 이 아이콘은 스케치 치수를 파트 및 어셈블리에 사용되는 다른 치수와 구분하는 데 도움이 됩니다.
