렌더링 미리보기
PhotoView는 다음과 같이 두 가지의 렌더링 미리보기를 제공하고 있습니다. 통합 미리보기 - 그래픽 창에서 미리보기, 미리보기 창 - 별도의 창에서 미리보기
두 방법 모두 전체 렌더링을 수행하기 전 변경 사항을 빠르게 확인하는데 유용합니다. 업데이트가 계속적으로 이루어지므로, 각 컨트롤을 완벽하게 이해하지 않고도 컨트롤을 사용하면서 렌더링에 어떻게 영향을 주는지 확인할 수 있습니다. 현재 설정에 만족한 경우 전체 렌더링을 수행할 수 있습니다.
모델이 변경됨에 따라 미리보기도 계속하여 업데이트 됩니다. 표현, 데칼, 화면, 및 렌더링 옵션의 변경 사항은 실시간으로 업데이트 됩니다. 모델의 일부를 변경한 경우 미리보기는 해당 부분만을 업데이트 합니다.
PhotoView 통합 미리보기
현재 모델의 렌더링은 SOLIDWORKS 그래픽 영역에서 미리 볼 수 있습니다.
미리보기를 시작하려면, PhotoView 애드인을 추가하고 PhotoView 360 > 통합 미리보기를 클릭합니다.
PhotoView 미리보기 창
PhotoView 미리보기 창은 SOLIDWORKS의 주요 창과는 별도의 독립된 창 입니다.
이 창을 표시하려면 PhotoView 애드인을 추가한 후 PhotoView 360 > 미리보기 창을 클릭합니다.
사용자가 창의 크기를 조정할 때 PhotoView 옵션 PropertyManager에서 설정된 종횡비(가로/세로 비율)에 따라 창의 비율이 유지됩니다.
변경 사항이 재생성을 필요로 하는 경우 업데이트는 중단됩니다. 재생성이 완료되면 업데이트도 계속됩니다. 실행 성능상의 이유로 업데이트를 중지시키려면 일시 정지를 클릭합니다.
옵션:
일시 정지 미리보기 창의 모든 업데이트를 중지합니다.
원래대로 미리보기 창을 업데이트하고 SOLIDWORKS로부터의 업데이트 전송을 재개합니다.
미리 보기 이미지 저장 이미지 저장 중 대화 상자를 열면 최종 렌더링을 수행하지 않고 미리보기 이미지를 저장할 수 있습니다.
확장된 개선 미리보기 이미지 품질을 계속 재조정합니다. 이 옵션을 사용하여 제한된 시간 내에 가능한 최상의 품질을 얻을 수 있습니다. 이미지를 현재 상태로 저장하려면 이미지 저장을 클릭합니다.
전체 해상도 미리보기 미리보기 창 크기에 상관없이 PhotoView 360 옵션출력 이미지 크기에서 선택한 전체 크기를 렌더링합니다. 최종 렌더링 작성이 아닌 미리 보기 이미지 저장 옵션을 사용하려면 전체 해상도 미리보기를 사용합니다.
