SOLIDWORKS 도면 문서를 .dxf 또는 .dwg 파일로 내보낼 때 파일 내보내기 옵션을 설정할 수 있습니다.
파일을 .dxf 또는 .dwg 파일로 저장할 때 이러한 옵션을 선택하는 방법
다른 이름으로 저장 대화 상자에서 옵션을 클릭하고 저장을 클릭합니다.
일반 옵션
버전 |
대상 AutoCAD® 버전을 선택합니다. |
글꼴 |
다음 중 하나를 선택합니다.
AutoCAD 표준 전용
drawingfontmap.txt 매핑 파일을 사용합니다.
트루타입
선 유형 |
다음 중 하나를 선택합니다.
AutoCAD 표준 스타일
SOLIDWORKS 선 형식이 AutoCAD 선 형식으로 매핑됩니다. AutoCAD 버전 R2000 이상에서는 선 두께도 가장 근접한 AutoCAD 선 두께 값으로 매핑됩니다.
SOLIDWORKS 사용자 정의 스타일
SOLIDWORKS 소프트웨어 선 스타일을 사용합니다.
SOLIDWORKS를 DXF/DWG로 사용자 정의 매핑
사용
선택한 맵 파일에 지정된 매핑을 내보냅니다. |
맵 파일
기본 대상 맵 파일을 지정합니다. |
저장 할 때 매핑 표시 안함
맵 파일을 선택한 경우 내보낼 때 SOLIDWORKS를 DXF/DWG에 매핑하기 대화 상자를 표시하지 않습니다. |
배율 출력 1:1(도면만 해당)
사용
선택한 베이스 배율에 따라 1:1의 모델 형상 배율을 사용하여 도면을 내보냅니다. 이 옵션을 사용하면 용지와 시트 배율은 대개 사용할 수 없습니다.
베이스 배율
시트의 여러 도면뷰 배율을 기반으로 형상의 1:1 배율 출력에 사용할 기준을 선택합니다. 한 뷰를 선택하면 베이스 배율 옵션에 해당 뷰의 뷰 배율과 수 값이 나타납니다. 그렇지 않으면 가장 높은 수의 뷰 배율이 표시됩니다. 여기서 수는 도면 문서에서 이 배율의 사용 횟수를 나타냅니다. 뷰는 배율별로 그룹됩니다. 1:1 배율 출력을 선택하면, 가장 많은 뷰를 가진 그룹을 1:1 배율로 내보내고 나머지 뷰는 거기에 맞게 축척됩니다. 도면에 뷰가 없으면, 시트를 1:1 배율로 내보냅니다.
사용할 때 경고메시지 표시
시트 배율을 사용하도록 설정한 경우 경고 메시지를 표시합니다. 이 경고 메시지가 표시되고 다시 사용하지 않도록 선택한 경우 이 옵션에서 다시 표시하도록 설정할 수 있습니다.
모델 축적 1:1 경고 메시지 옵션
1:1 모델 축척 사용안함 |
현재 및 후속 내보내기 작업에서 내보내기 축척 옵션을 끕니다. |
현재 SOLIDWORKS 작업 중 경고 메시지 표시 안 함 |
경고 메시지를 표시하지 않습니다. DXF/DWG 파일 내보내기 옵션에서 이 옵션을 다시 설정할 수 있습니다. |
다른 이름으로 저장을 사용하여 DXF/DWG 파일을 내보낼 때 다음과 같은 경고 메시지가 나타납니다. - 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 옵션을 클릭하고 배율 출력 1:1을 선택하면 이 옵션이 적용되어 경고 메시지가 나타나지 않습니다.
- 후속 내보내기에서,
- 옵션을 클릭하지 않으면 경고 메시지가 나타납니다.
- 옵션을 클릭하면 경고 메시지가 나타나지 않습니다.(내보내기 옵션 대화 상자에서 옵션을 선택할 필요 없이 대화 상자를 열고 확인을 클릭하기만 하면 됩니다.)
- 경고 대화 상자에서 현재 SOLIDWORKS 작업 중 경고 메시지 표시 안 함을 선택하면 후속 내보내기 작업에서 경고가 나타나지 않습니다. 경고 메시지가 다시 표시되게 하려면 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 옵션을 클릭하고 사용할 때 경고메시지 표시를 선택합니다.
끝점 합치기
합치기 사용
선 끝점 사이의 틈이 지정된 공차보다 작은 경우 틈을 제거합니다. |
고품질 DWG 내보내기
더 높은 품질로 내보냅니다. 이 옵션을 선택하면 내보내기 시간이 길어질 수 있습니다.
자유곡선 내보내기 옵션
모든 자유곡선을 자유곡선으로 내보내기
모든 자유곡선을 다중선으로 내보내기
자유곡선을 AutoCAD의 다중선으로 표시합니다. |
멀티 시트 도면
활성 시트만 내보내기
개별 파일로 모든 시트를 내보내기
각 도면 시트를 앞에 번호를 붙여 지정된 파일 이름의 파일로 내보냅니다. 예를 들어, 00_filename.dwg와 01_filename.dwg로 내보냅니다. |
한 파일로 모든 시트를 내보내기
용지 공간으로 모든 도면 시트 내보내기
도면 시트를 모델 공간 대신 도면 공간으로 내보냅니다. |
