CircuitWorks 옵션 - 모델
모델링에 영향을 주는 옵션을 지정하고 CircuitWorks이 모델을 저장하는 위치를 지정합니다.
CircuitWorks 옵션 - 모델을(를) 표시하는 방법:
CircuitWorks 옵션 대화 상자에서 모델 을 클릭합니다.
CircuitWorks 옵션 대화 상자를 표시하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • CircuitWorks에서 CircuitWorks 응용 프로그램 메뉴 를 클릭한 후 옵션 을(를) 클릭합니다.
  • SOLIDWORKS에서 도구 > CircuitWorks > CircuitWorks 옵션를 클릭합니다.
CircuitWorks가 만드는 모델에 이 명명 규칙 사용
CircuitWorks가 새 부품 모델 명명 방식을 지정합니다.
선택 시 다음으로 라이브러리 안의 부품 맞추기 옵션(CircuitWorks 옵션 - 라이브러리 참조)을 고려합니다. 예를 들어, 그 옵션이 이름과 번호로 지정되면 CircuitWorks가 같은 이름의 모든 부품을 고려하지만, 다른 품번은 고유한 것으로 간주합니다. 따라서 부품 이름과 품명 모두를 사용하는 명명 규칙을 반드시 정의해서 기존 부품 모델을 실수로 덮어쓰는 경우가 발생하지 않도록 해야 합니다.
파일명 첫 파트 ECAD 부품 이름 또는 ECAD 품번을(를) 선택합니다.
구분 기호 (선택 사항) 두 파트의 파일 이름을 사용할 때, 두 파트를 분리할 구분 기호를 선택합니다. _(밑줄), -(하이픈), (빈칸), (빈칸 없음)
파일명의 두번째 파트(선택 사항): (없음), 일련 번호, ECAD 부품 이름, 또는 ECAD 품번을(를) 선택합니다.
파일명에서 이 문자를 제거 Windows 파일명의 제한으로 인해 다음 문자는 사용되지 않습니다.
추가 문자를 지정할 수 있습니다.
예를 들어, -을(를) 유효하지 않은 문자로 지정할 경우 CircuitWorks가 ECAD 파일을 1206-B  SOLIDWORKS 파트 파일 1206B.sldprt로 저장합니다.
이 방향으로 새 모델 빌드하기
방향 CircuitWorks가 생성하는 모든 새 지오메트리의 방향을 선택합니다.
  • 정면(XY 평면)에서 모델링
  • 윗면(XZ 평면)에서 모델링
  • 우측면(XZ 평면)에서 모델링
CircuitWorks가 부품 라이브러리에서 부품 방향을 저장합니다. 이 설정을 바꾸면 이미 모델링된 부품에 영향을 주지 않습니다. CircuitWorks가 기존 부품 모델을 회전해서 새 방향에 제대로 정렬하도록 합니다.
CircuitWorks가 이 폴더에 만드는 모델 저장
현재 폴더 구조 CircuitWorks 데이터의 위치를 정의하는 폴더 구조를 선택합니다. 기본을 선택해서 기본 구조를 사용하거나 사용자 정의 구조를 선택합니다. 다른 구조를 사용해서 개별적인 위치에 다른 프로젝트의 데이터를 저장합니다.
폴더 구조 만들기
  1. 을 클릭합니다.
  2. 새 구조 이름 대화 상자에서 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
  3. 새 기록 구조를 위한 폴더를 지정하려면, 경로를 입력하거나 각 위치 필드에서 기호를 클릭합니다.
구조를 삭제하려면 구조를 선택한 다음, 를 클릭하고 확인 상자에서 를 클릭합니다. 기본은 삭제할 수 없습니다.
데이터베이스 부품 라이브러리 중앙 데이터베이스의 위치(ecadlib.db(이)라고 불리우는 SQLite 파일).
네트워크 상에 CircuitWorks가 한 시트 이상일 경우, 부품데이터베이스 경로 모두를 모두가 사용할 수 있는 네트워크 드라이브와 같은 공유 위치로 바꾸는 것이 좋습니다. 이렇게 하면, 한 사용자가 CircuitWorks에서 모델을 빌드할 때 작성되어 라이브러리에 추가한 모든 부품들을 다른 모든 CircuitWorks 사용자들이 즉시 사용할 수 있습니다. 어셈블리를 빌드할 때마다 이 모델을 다시 빌드하는 것이므로 기판아웃라인의 위치가 상대적으로 덜 중요합니다.
SOLIDWORKS PDM을 사용할 때 데이터베이스을(를) 볼트 외부의 공유 위치로 설정하고 부품은(는) 로컬 볼트 보기 폴더로 설정합니다.
부품 CircuitWorks가 부품 모델을 저장하는 위치.
CircuitWorks가 SOLIDWORKS PDM 볼트에서 최신 부품 파일을 가져오도록 하려면 SOLIDWORKS PDM 통합(CircuitWorks 옵션 - 라이브러리 옵션 참조)을 활성화하고 부품을 로컬 볼트 보기 폴더로 설정합니다. 이 경로는 반드시 모든 사용자에서 동일해야 합니다.
기판 CircuitWorks가 기판 모델을 저장하는 위치.
아웃라인 CircuitWorks가 이러한 항목을 기판 피처가 아닌 부품으로 생성하도록 구성된 경우, CircuitWorks에서 추가 SOLIDWORKS 파트(생성 프로세스에서 작성된 금지 영역, 보유 영역, 기타 아웃라인)를 저장하는 위치입니다(CircuitWorks 옵션- SOLIDWORKS 불러오기금지 및 보유 영역을 다음으로 모델링 참조).
데칼 SOLIDWORKS 모델을 빌드하고 형상 대신 트레이스 데칼 사용을 선택할 때 CircuitWorks가 데칼을 저장하는 위치입니다
필터 CircuitWorks에서 사용자가 내보내는 필터를 저장하는 위치입니다.
어셈블리 모델 CircuitWorks에서 SOLIDWORKS 어셈블리를 저장하는 위치입니다.
폴더를 기본값으로 재설정하려면 CircuitWorks 옵션 대화 상자의 하단에서 원래대로 > 폴더 구조 원래대로를 클릭한 다음 확인 상자에서 를 클릭합니다.
