이음쇠가 배관 하위 어셈블리 부품일 때 배관 시작
이음쇠가 배관 하위 어세블리 부품일 때 파이프 또는 튜브 배관을 작성하는 방법
  1. 배관 옵션에서 플랜지/커넥터를 놓은 곳에 배관 자동 작성이(가) 선택된 상태인지 확인합니다.
  2. 다음 방법 중 하나로 플랜지나 다른 끝 이음쇠를 주 어셈블리에 삽입합니다.
    • 부품 삽입 (어셈블리 도구 모음)을 클릭합니다.
    • 설계 라이브러리, 파일 탐색기, 열린 파트 창 또는 Windows 파일 탐색기에서 끕니다.
    다음 중 하나를 클릭하면 설계 라이브러리이(가) 적합한 폴더에 열립니다.
    • 끌어놓기로 시작 (파이핑 도구 모음)
    • 끌어놓기로 시작 (플렉시블 튜빙 도구 모음).
  3. 배관 속성 PropertyManager에서 옵션을 지정한 다음 을 클릭합니다.
    다음과 같이 됩니다.
    • 3D 스케치가 새 배관 하위 어셈블리에서 열립니다.
    • 새 배관 하위 어셈블리가 작성되어 FeatureManager 디자인 트리에 표시됩니다.
    • 지금 막 배치한 플랜지나 이음쇠에서 연장되면서 파이프나 튜브의 스터브가 나타납니다.
  4. (스케치 도구 모음)을 사용하여 관 경로를 스케치합니다. 플렉시블 튜브 배관으로 자유곡선 (스케치 도구 모음)도 사용할 수 있습니다. 을 눌러 스케치 평면을 변경할 수 있습니다. 3D 스케치 작업과 관련된 팁은 3D 공간에서 시각화하기을 참조하십시오.
    부품의 크기와 위치는 3D 스케치에서 생성되므로, 배관 하위 어셈블리의 부품을 메이트하거나 스케치 구속 조건을 부가하지 않아도 됩니다. 배관 하위 어셈블리에 있는 모든 부품은 3D 스케치에 파라미터로 연결됩니다. 스케치를 수정하면, 파이프, 튜브, 이음쇠가 자동으로 업데이트됩니다. 끝 이음쇠 메이트에 대한 자세한 내용은 배관 하위 어셈블리 메이트하기를 참조하십시오.
  5. 필요한 이음쇠를 추가합니다.
  6. 스케치를 종료합니다.
배관 하위 어셈블리의 FeatureManager 디자인 트리에 다음이 표시됩니다.
  • 배관에 배치한 플랜지 및 이음쇠가 포함된 부품 폴더. 사용자 정의 엘보 이음쇠가 필요한 경우, 스케치가 강조 표시되며 각 해당 치수들이 표시됩니다. 대체 이음쇠를 선택하거나, 사용자 정의된 이음쇠 작성 또는 파이프나 튜브관에서 밴드를 형성하도록 선택할 수 있습니다.
  • 스케치를 종료할 때 작성한 파이프 또는 튜브가 포함된 배관 파트 폴더.
    • 파이프의 경우 현재 배관 안의 고유한 컷 길이 설정이 만들어집니다.
    • 튜브의 경우에는, 배관 속성 PropertyManager에서 멀티바디 파트를 선택하지 않은 이상 관에 있는 모든 튜브가 개별 파트 파일로 작성됩니다.
  • 배관 경로를 정의하는 3D 스케치가 포함된 배관 피처. 3D 스케치는 배관 하위 어셈블리 내 부품들과 파라미터로 연관되어 있습니다. 그러므로 부품을 이동하면 배관 파트가 함께 업데이트됩니다.
배관 편집 (파이핑 도구 모음) 또는 배관 편집 (플렉시블 튜빙 도구 모음)을 클릭하여 기존 배관을 편집합니다.
