- 도면 시트 및 보기에 대한 사용자 정의 배율
도면 시트 및 보기에 대한 사용자 정의 배율을 설정하기 위한 워크플로가 개선되었습니다.
- 체인 치수
한 피처에서 다음 피처까지 측정하는 연관된 치수의 체인을 생성할 수 있습니다.
- 보조 위치도
파트 도면에서 보조 위치도를 사용하여 파트의 두 설정을 단일 보기로 오버레이할 수 있습니다. 어셈블리 및 파트 도면에서 피처 편집을 사용하여 PropertyManager를 열고 보기에 대한 변경 사항을 정의할 수 있습니다.
- 도면화 모드
도면화 모드를 사용하여 큰 도면을 빠르게 열 수 있습니다. 모델 데이터는 로드되지 않지만 도면 내에서 주석을 추가하고 편집할 수는 있습니다.
- 도면의 파이프라인 렌더링
SOLIDWORKS 2019에 그래픽 카드에서 그래픽 가속화 및 이미지 품질 확장을 구현하는 그래픽 아키텍처의 도면 및 도면 주석 혜택이 도입되었습니다.
- 구멍 속성 표시기
- 주석
- 나사산 표시
- 도면 마크업 생성
터치식 장치 및 비터치식 장치에서 도면에 마크업을 추가할 수 있습니다.
- 설계 라이브러리
기호 및 링크된 값이 포함된 노트를 설계 라이브러리에 저장하면 노트 내 해당 기호와 값도 저장됩니다. 설계 라이브러리에서 다른 도면으로 노트를 삽입하면 저장된 기호와 값이 올바르게 표시됩니다.
- 치수
- 기본적으로 모체에 종속 보기 연결
투상도를 생성할 때 도면뷰 속성 명명된 설정은 기본적으로 <모체에 링크>로 설정되어 있습니다. 이전에는 속성이 기본값으로 설정되었습니다.
- 새 도면 저장 위치
새 도면을 저장할 때 저장 또는 다른 이름으로 저장 대화 상자의 기본 폴더 위치는 도면의 첫 번째 보기의 모델이 저장되는 폴더입니다.
- 도면의 성능 개선 사항
열린 어셈블리에서 도면을 작성할 때 첫 번째 보기의 작성 속도가 이전 릴리즈보다 빨라졌습니다.
