Wyewidencjonuj aktywny rysunek
Dokonuje wyewidencjonowania aktywnego rysunku w celu edycji (jeżeli jest aktualnie zaewidencjonowany). Po wyewidencjonowaniu pliku, można w nim wprowadzać zmiany. Jeżeli rysunek zostanie zmieniony przed wyewidencjonowaniem, zmiany te zostaną utracone podczas jego wyewidencjonowania. Należy zapisać zmiany pod inną nazwą pliku, a następnie zastosować je do pierwotnego pliku po jego wyewidencjonowaniu.
Zaewidencjonuj aktywny rysunek
Dokonuje zaewidencjonowania aktywnego rysunku (jeżeli jest aktualnie wyewidencjonowany przez użytkownika) i zapisuje zmiany do pliku w przechowalni. Można wpisać komentarze i wyświetlić odniesienia rysunku.
Jeżeli lokalna wersja pliku została zmodyfikowana, w przechowalni zostanie utworzona nowa wersja tego pliku.
- Po zaewidencjonowaniu pliku, jest on zamykany w aplikacji AutoCAD. Aby otworzyć go ponownie, należy użyć listy ostatnio używanych plików.
Aktualizuj blok tytułowy
Aktualizuje atrybuty bloku tytułowego aktualnie wybranego układu na aktywnym rysunku, wykorzystując wartości z karty danych pliku połączonej z danym plikiem. Jest to użyteczne podczas wprowadzania zmian na rysunkach, których bloki tytułowe są puste. |
Aktualizuj wszystkie bloki tytułowe
Aktualizuje atrybuty bloku tytułowego wszystkich układów na aktywnym rysunku, wykorzystując wartości z karty danych pliku połączonej z danym plikiem. |
Pokaż właściwości rysunku
Pokazuje właściwości SOLIDWORKS PDM aktywnego rysunku lub wybranego odniesienia zewnętrznego, takie jak: Lokalizacja, Wersja lokalna, Najnowsza wersja, Wyewidencjonowane przez, Wyewidencjonowane w, a także Stan toku prac. |
Ustawienia dodatku
Umożliwia ustawianie opcji.
Monituj o wyewidencjonowanie zaewidencjonowanych rysunków, które są otwierane w aplikacji AutoCAD.
Monituje o wyewidencjonowanie rysunku, który jest otwarty w stanie zaewidencjonowanym, tylko do odczytu.
Wyświetl ostrzeżenie podczas próby edycji zaewidencjonowanego rysunku.
Pokazuje okno stanu dodatku SOLIDWORKS PDM.
Czas pomiędzy kontrolami, czy wszystkie odniesienia zewnętrzne są aktualne.
Ustawia minuty pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami przechowalni w celu zapewnienia, że wszystkie odniesienia zewnętrzne są aktualne.
