Opcje te definiują wartości i typ tolerancji stosowane do nowo tworzonych wymiarów rozmiaru, łącznie z wymiarami utworzonymi przy użyciu narzędzi Wymiar rozmiaru
i Schemat autowymiarowania
Opcje te nie wpływają na wcześniej istniejące operacje, wymiary i tolerancje.
Opcje wymiaru rozmiaru:
Średnica (dodanie, walec, otwór z pogłębieniem walcowym, otwór z pogłębieniem stożkowym i otwór prosty) |
Średnica pogłębienia walcowego (fragment pogłębienia w otworze z pogłębieniem walcowym) |
Średnica pogłębienia stożkowego
Kąt pogłębienia stożkowego
Długość - szczelina/wrąb
Szerokość - szczelina/wrąb
Głębokość (pogłębienie walcowe, otwór z pogłębieniem walcowym, pogłębienie stożkowe, wrąb, kieszeń, otwór prosty, szczelina) |
Promień zaokrąglenia
Chamfer
Okrąg przecięcia
Opcje typu tolerancji
Symetryczna
Wartość jest interpretowana jako plus i minus.
Dwustronna
Wartości są dodawane lub odejmowane od nominalnego rozmiaru operacji
Blok
Liczba miejsc dziesiętnych
Ogólne
Ogólny blok
Wybór opcji Blok, Ogólny lub Ogólny blok jest zależny od tego, czy wybrano tolerancję bloku, tolerancję ogólną czy ogólną tolerancję bloku dla DimXpert wymiarów. Patrz .
