Menedżer właściwości PropertyManager Arkusz blachy
Użyj menedżera właściwości PropertyManager Wzmocnienie arkusza blachy, aby utworzyć wzmocnienia arkusza blachy z konkretnymi wcięciami w poprzek zgięć.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Arkusz blachy wzmocnienia, kliknąć Arkusz blachy wzmocnienia tool_shm_gusset.png (pasek narzędzi Arkusz blachy) lub Wstaw > Arkusz blachy > Arkusz blachy wzmocnienia .
Pozycja
Shhet_metal_gusset_bend_face Ściany podpierające Określa zgięcie, wzdłuż którego tworzone jest wzmocnienie, przez wybranie cylindrycznej ścianę zgięcia lub dwóch płaskich ścian, które przylegają do cylindrycznej ściany zgięcia.
Wybrane ściany muszą należeć do jednego zgięcia. Nie można wybrać ścian, które należą do kilku zgięć.
Linia odniesienia Ustawia krawędź liniową lub segment szkicu, który steruje orientacją płaszczyzny przekroju wzmocnienia.
Płaszczyzna przekroju wzmocnienia jest prostopadła do wybranej krawędzi lub segmentu szkicu.
    Sheet_metal_gusset_edge1 sheet_metal_gusset_edge2
    Krawędź zgięcia jako linia odniesienia Segment szkicu jako linia odniesienia
Punkt odniesienia Ustawia punkt szkicu, wierzchołek lub punkt odniesienia używany w płaszczyźnie przekroju wzmocnienia.
Wartość przesunięcia jest mierzona od punktu odniesienia.
    Sheet_Metal_gusset_offset30 Sheet_metal_gusset_offset_60
    Przesunięcie 30,000 mm Przesunięcie 60,000 mm
  Odsunięcie Odsuwa wzmocnienie z wybranego punktu odniesienia.
Przycisk flip_dir.png Odwróć kierunek odsunięcia Zmienić kierunek odsunięcia.
  Odległość przesunięcia od punktu odniesienia Ustawić odległość odsunięcia .
Profil
Zawiera elementy sterujące do określania kształtu i wymiarów profilu wzmocnienia.
Po utworzeniu operacji wzmocnienia można edytować szkic profilu wzmocnienia tak, aby utworzyć profil niestandardowy.
Sheet_metal_gusset_original Sheet_metal_gusset_original_sketch
Początkowe wzmocnienie Początkowe wzmocnienie
Sheet_metal_gusset_custom_sketch Sheet_metal_gusset_custom
Zmodyfikowane wzmocnienie szkicu Dostosowane wzmocnienia
  Głębokość odciśnięcia Definiuje symetryczny profil wzmocnienia przy użyciu pojedynczego wymiaru głębokości.
Sheet_metal_gusset_indent_depth
d Wymiar głębokości wcięcia. Określa głębokość, na którą narzędzie wcięcia musi zostać wciśnięte w celu utworzenia wzmocnienia.
  Wymiary profilu Definiuje profil wzmocnienia przy użyciu jednej z następujących kombinacji:
  • Długość (d1) i wysokości (d2) nóg wzmocnienia.
    Oprogramowanie oblicza kąt (a1).
  • Długość (d1) nogi wzmocnienia i kąt (a1) stosowaye do przeciwległej nogi.
    Oprogramowanie oblicza wysokość (d2) nogi wzmocnienia.
Sheet_metal_gusset_profile_dimensions
d1 Wymiar długości profilu przekroju Określa wartość liniową od wewnątrz części arkusza blachy do punktu na osi x, w której wzmocnienie przecina obiekt arkusza blachy.
d2 Wymiar wysokości profilu przekroju Określa wartość liniową od wewnątrz części arkusza blachy do punktu na osi y, w której wzmocnienie przecina obiekt arkusza blachy.
a1 Wymiar kątowy profilu przekroju Tworzy przekrój wzmocnienia na podstawie wymiaru długości wzmocnienia i określonego kąta.
Jeżeli określimy zarówno długości, jak i wysokość profilu, oprogramowanie określi kąt.
  Odwróć strony wymiarów Przełącza wymiary długości i wysokości profilu.
Zaokrąglone wzmocnienia Tworzy wzmocnienie z zaokrągloną krawędzią.
Płaskie wzmocnienie Tworzy wzmocnienie z płaską krawędzią.
Po wybraniu opcji Płaskie wzmocnienie staje się dostępny przełącznik Zaokrąglenie krawędzi Sheet_metal_gusset_Edge_fillet_on_off.
Po włączeniu opcji Zaokrąglenie krawędzi można użyć pola promień zaokrąglenia krawędzi, aby określić średnicę zaokrąglenia krawędzi na płaskim wzmocnieniu.
Wymiary
Szerokość wcięcia. Określa szerokość wzmocnienia.
dim_lin_t1.png Grubość wcięcia. Określa grubość ścianki wzmocnienia.
Wartością domyślną jest grubość obiektu arkusza blachy. Można zastąpić tą wartość, ale w przypadku określenia grubości większej niż grubość materiału i wzmocnienia ścianek kolidującego z częścią wzmocnienie nie powiedzie się.
Pochylenia ścian bocznych: Wł/Wył Pochylenie ściany bocznej wł.:
Sheet_metal_gusset_draft_on
    Pochylenie ściany bocznej wył.:
Sheet_metal_gusset_partial_preview2
  Wymiar kąta pochylenia Określa kąt pochylenia do zastosowania wobec bocznych ścian wzmocnienia.
Zaokrąglenie narożnika wewnętrznego: Wł/Wył Włącza lub wyłącza zaokrąglenia na wewnętrznych narożników wzmocnienia.
  Wymiar promienia zaokrąglenia wewnętrznego narożnika Gdy wewnętrzne narożniki są włączone, określa ich promień.
Zaokrąglenie narożnika zewnętrznego: Wł/Wył Włącza lub wyłącza zaokrąglenia na zewnętrznych narożników wzmocnienia.
  Wymiar promienia zaokrąglenia zewnętrznego narożnika Gdy zewnętrzne narożniki są włączone, określa ich promień.
Podgląd
Częściowy podgląd Wyświetla podgląd wzmocnienia bez zaokrągleń i odciśnięć.
Pełny podgląd Wyświetla podgląd wzmocnienia z zaokrągleniami i odciśnięciami.
Sheet_metal_gusset_full_preview2
Widoczność rozłożonego modelu
Określa sposób wyświetlania wzmocnień w modelach rozłożonych.
Zastąp ustawienia dokumentu Zastępuje opcje ustawione w menu Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Arkusz blachy.
Pokaż profil Wyświetla szkic umieszczenia wzmocnienia.
Pokaż środek Wyświetla znacznik środka wzmocnienia, gdzie wzmocnienie jest umieszczone w rozłożonym modelu.
