Menedżer właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy
Menedżer właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy stosuje siły, momenty lub momenty obrotowe o jednorodnym rozkładzie do ścian, krawędzi, punktów odniesienia, wierzchołków i belek w dowolnym kierunku, aby można ich było użyć w badaniach strukturalnych.
Aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy, wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć strzałkę w dół na przycisku Obciążenia zewnętrzne (menedżer poleceń CommandManager programu Simulation) i wybrać Siła tool_loads_force.gif.
  • W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy Obciążenia zewnętrzne i wybrać polecenie Siła lub Moment obrotowy .
Typ
Ustawia typ siły do zastosowania. Aby zastosować siłę lub moment do belki, należy zapoznać się z tematem Menedżer właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy (dla belek).
Siła
Moment obrotowy
  • W przypadku wybrania opcji Siła i Normalna można wybrać ściany. Dla części arkusza blachy siła normalna ściany bocznej jest transferowana do krawędzi skorupy.
  • Jeżeli wybrano Siła oraz Wybrany kierunek, można wybrać ściany, krawędzie, wierzchołki lub punkty odniesienia dla siły. Punkty odniesienia muszą leżeć w granicach modelu.
  • Jeżeli wybrano Moment obrotowy, można wybrać tylko ściany.
Ściana, krawędź, płaszczyzna, oś dla kierunku Należy wybrać element, aby określić kierunek wybranego obciążenia. Prawidłowe elementy zależą od typu obciążenia w następujący sposób:
  • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy opcji Obciążenia zewnętrzne i wybraniu opcji Siła można wybrać ścianę, krawędź, płaszczyznę lub oś dla kierunku.
  • Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy opcji Obciążenia zewnętrzne i wybraniu opcji Moment obrotowy można wybrać oś, krawędź lub ścianę cylindryczną odniesienia.
W złożeniu można używać geometrii odniesienia ze złożenia lub komponentów (części i podzespołów) złożenia.
Jednostki Ustawia jednostki, które będą używane przy wprowadzaniu wartości numerycznych siły, momentu i momentu obrotowego. Dostępne jednostki: SI, Angielski (IPS) oraz Metryczny (G).
Siła/Normalna siła/Moment obrotowy
Ustawia wartości dla komponentów siły, siły normalnej lub momentu obrotowego.
  Wybrany kierunek Jeżeli wybrano Wybrany kierunek to wprowadzane dane wejściowe zależą od wybranego elementu dla kierunku w następujący sposób:
Płaszczyzna lub ściana
Wyznaczyć co najmniej jeden z poniższych komponentów:
  • Wzdłuż płaszczyzny kierunek 1 PM_along_plane_dir1.gif. Ustawia wartość komponentu siły wzdłuż kierunku 1 płaszczyzny lub ściany.
  • Wzdłuż płaszczyzny kierunek 2 PM_along_plane_dir2.gif. Ustawia wartość komponentu siły wzdłuż kierunku 2 płaszczyzny lub ściany.
  • Normalny do płaszczyzny PM_normal_to_plane.gif. Ustawia wartość komponentu siły normalnie do płaszczyzny lub ściany.
  • Promieniowy PM_radial.gif. Ustawia wartość komponentu siły w kierunku promieniowym.
  • Okrężny PM_circumferential.gif. Ustawia wartość komponentu siły w kierunku okrężnym.
  • Osiowy PM_axial.gif. Ustawia wartość komponentu siły wzdłuż osi.
Krawędź
Wyznaczyć następujący komponent:
  • Wzdłuż Wzdłuż krawędzi . Ustawia wartość siły wzdłuż wybranej krawędzi. Aby odwrócić kierunek siły, należy wprowadzić ujemną wartość.
  Normalne Jeżeli wybrano Normalny, należy określić wartość siły.
Moment obrotowy Jeżeli wybrano moment obrotowy , należy określić wartość momentu obrotowego.
Jeśli użytkownik zastosuje moment obrotowy do ściany przy użyciu odniesienia do kierunku osi, która nie jest osią symetrii (lub nie jest równoległa do płaszczyzny symetrii), w wynikach może się pojawić niezrównoważona siła wypadkowa. Należy sprawdzić, czy wielkość niezrównoważonej siły wypadkowej jest na tyle mała, że można ją pominąć.
  Na element Stosuje wartość siły lub momentu obrotowego do każdego wybranego elementu.
  Suma Stosuje całkowitą wartość siły lub momentu obrotowego do wybranych elementów. Wybrane elementy muszą być tego samego typu w definicji siły lub momentu obrotowego (nie można mieszać ścian z krawędziami lub wierzchołkami). Całkowita siła jest rozkładana proporcjonalnie do powierzchni wybranych ścian (lub do długości wybranych krawędzi).
Jeżeli ściana 1 ma powierzchnię A1, a ściana 2 ma powierzchnię A2, stosunek całkowitej siły przyłożonej do ściany 1 wynosi: F_total * [A1 / (A1+A2)], a do ściany 2 wynosi: F_total * [A2 / (A1+A2)].
Zmienność w czasie
W badaniach liniowych i nieliniowych dynamicznych można zdefiniować siłę zależną od czasu.
Liniowy Używa domyślnej liniowej krzywej czasu, która przechodzi przez punkty (0,0) i (tkońc., Pwart.). Gdzie Pwart. jest naciskiem określonym w polu Wartość ciśnienia, a tkońc. jest Czasem zakończenia określonym na karcie Rozwiązanie okna dialogowego Nieliniowe.
Krzywa Wykorzystuje krzywą czasu zdefiniowaną przez użytkownika. Kliknąć Edycja, aby zdefiniować lub zaimportować krzywą czasu. Nacisk w dowolnym czasie jest obliczany poprzez pomnożenie określonej wyżej wartości ciśnienia przez wartość Y krzywej czasu.
Graf Wyświetla zależny od czasu nacisk rzeczywisty.
Niejednorodny rozkład
Określa opcje niejednorodnego rozkładu siły.
Wybierz układ współrzędnych Należy wybrać układ współrzędnych, aby zdefiniować niejednorodną siłę:
  • Kartezjański układ współrzędnych (x, y, z)
  • Cylindryczny układ współrzędnych (promieniowa „r", okrężna „t", osiowa „z")
  • Sferyczny układ współrzędnych (promieniowa „r", długość „t", szerokość „p")
Units Ustala jednostki dla współrzędnych kartezjańskich (x, y, z), cylindrycznych (r, z) i sferycznych (r).
Te jednostki są niezależne od jednostek siły lub momentu obrotowego i jednostek zdefiniowanych w obszarze Opcje domyślne > Jednostki.
Jednostki kątowe Ustawia jednostki kątowe dla współrzędnych cylindrycznych (t) i sferycznych (t, p).
Funkcje trygonometryczne w równaniach (sin, cos itd.) zawsze interpretują wartości kątowe w radianach. Aby przekonwertować stopnie na radiany, należy wykonać mnożenie przez pi/180 (na przykład cos(„t” * 3,14159265/180,0)).
  Edytuj równanie Definiuje równanie opisujące przestrzenną zmienność siły w wybranym układzie współrzędnych. Można użyć listy podstawowych funkcji matematycznych z rozwijanego menu. W interfejsie równania należy wpisać współrzędne wewnątrz cudzysłowów: "x", "y", "z", "r", "t" oraz "p". Przykład:
Równania niejednorodnego rozkładu siły na podstawie współrzędnych cylindrycznych (r, t, z): F (r, t, z) = 5 * "r" + sin ("t") + 2 * "z"
Równania niejednorodnego rozkładu siły na podstawie współrzędnych sferycznych (r, t, p): F (r, t, p) = "r" + 3 * sin ("t") + 2 * cos ("p")
Ustawienia symboli
Ustawia kolor i rozmiar symboli siły/momentu obrotowego.
  Edytuj kolor Z palety kolorów należy wybrać kolor dla symboli nacisku.
Rozmiar symbolu Należy użyć strzałek pokrętła, aby zmienić rozmiar symboli nacisku.
  Pokaż podgląd Włącza lub wyłącza wyświetlanie symboli nacisku.
Uwagi:
Przykład niejednorodnego rozkładu siły zdefiniowanego przez odniesienie w kartezjańskim układzie współrzędnych.
F (X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Gdzie:
F (X,Y) = względna wielkość siły przyłożona do punktu o współrzędnych X i Y w wybranym układzie współrzędnych.
Wartość wprowadzona w polu Siła jest całkowitą siłą stosowaną do wybranych elementów. Obszar pod odległością względem krzywej siły opisanej przez równanie jest równy wprowadzonej wartości siły. Jeżeli siła odwróci kierunek wzdłuż elementu geometrycznego (ściana lub krawędź), wartość zastosowanej siły jest równa sumie wartości absolutnych sił zastosowanych do wszystkich węzłów na ścianie lub krawędzi.
W przeciwieństwie do stosowania zmiennego nacisku, współczynniki wielomianu A, B, C, D, E i F są używane wyłącznie do wyznaczenia względnego rozkładu siły. Pomnożenie wszystkich współczynników przez dowolną wartość nie zmieni rozkładu ani wielkości siły.
