Uso do CircuitWorks com o SOLIDWORKS Quando você ativa o suplemento CircuitWorks, um menu é adicionado ao SOLIDWORKS onde você pode iniciar o CircuitWorks, interagir com os dados ECAD em uma montagem e exportar modelos para o CircuitWorks. Conteúdo Ativar o suplemento CircuitWorks O CircuitWorks é instalado com o SOLIDWORKS Professional e o SOLIDWORKS Premium. Para usar o CircuitWorks você precisa ativar esse suplemento. Menu do CircuitWorks no SOLIDWORKS No SOLIDWORKS, use o menu do CircuitWorks e a barra de ferramentas do CommandManager para acessar os recursos do CircuitWorks. Se o menu do CircuitWorks não estiver visível, verifique se o suplemento CircuitWorks foi ativado. Usar a árvore de recursos do CircuitWorks A árvore de recursos do CircuitWorks pode ser usada para localizar e editar os recursos do CircuitWorks. Abrir um arquivo ECAD no SOLIDWORKS É possível abrir um arquivo ECAD no CircuitWorks a partir do SOLIDWORKS. Construção de modelo como peça no CircuitWorks Os arquivos ECAD podem ser abertos diretamente no CircuitWorks utilizando uma opção no SOLIDWORKS. Abrir a Biblioteca de Componentes a partir do SOLIDWORKS É possível abrir a Biblioteca de Componentes a partir do SOLIDWORKS. Editar designadores de referência de vários componentes Você pode editar Designadores de referência de vários componentes ao mesmo tempo no SOLIDWORKS. Coordenadas definidas pelo usuário para a orientação de componentes Você pode adicionar um sistema de coordenadas definido pelo usuário do SOLIDWORKS® a um componente que não foi modelado com a origem do SOLIDWORKS. Esses componentes podem ter sido obtidos pelo website de um fabricante ou de outros sistemas CAD. Definição das opções do CircuitWorks no SOLIDWORKS É possível definir as opções do CircuitWorks no SOLIDWORKS. Exibir e editar propriedades ECAD no SOLIDWORKS É possível exibir e editar as propriedades ECAD de componentes que são armazenadas nas montagens geradas pelo CircuitWorks. Para montagens que não foram criadas no CircuitWorks, você pode adicionar os dados ECAD. Se você exportar uma montagem do SOLIDWORKS para o CircuitWorks, os dados ECAD também são exportados. Anotar componentes Você pode anotar uma montagem com propriedades ECAD (nomes, números de peça e identificações de referência). Use a montagem anotada resultante para criar uma visualização para vendas ou para criar um desenho anotado da montagem. PropertyManager de Anotar componentes Insira anotações em uma montagem com propriedades ECAD, por exemplo, identificações de referência. Exportar modelos Você pode exportar as montagens do SOLIDWORKS para o CircuitWorks. Uma vez no CircuitWorks, manipule a montagem como necessário e salve-a como um arquivo IDF. Use esse recurso para converter as alterações feitas no SOLIDWORKS de volta para seu software ECAD. Usar o assistente de exportação do CircuitWorks Você pode usar o Assistente de exportação do CircuitWorks para identificar os recursos da placa de circuito que tornam o modelo resultantes do CircuitWorks útil para ser exportado para um sistema ECAD. Criar placas de circuito com recortes não circulares Você pode criar uma placa de circuitos com recortes não circulares no SOLIDWORKS adicionando esses recortes ao esboço de contorno da placa. A placa pode ser exportada para o CircuitWorks. Tópico paiOperações básicas Iniciar o CircuitWorks Abrir um arquivo ECAD no CircuitWorks Assistente de configuração do CircuitWorks Comparar arquivos ECAD Salvar um arquivo ECAD Impressão da visualização Saída do CircuitWorks
