PropertyManager de Plotagem de visualização de contato
Com uma plotagem de visualização de contato, você pode visualizar como os corpos estão conectados em peças e montagens multicorpos. Antes de executar a análise, você pode detectar as áreas de contato aplicadas pelas configurações de contato global e de quaisquer conjuntos de contato locais. Você também pode detectar modos de corpos rígidos e determinar quando os corpos estão suficientemente restringidos.
Para abrir o PropertyManager da Plotagem de visualização de contato:
  • Clique com o botão direito em Conexões icon_connections.gif e clique em Plotagem de visualização de contato UI_contact_visualization_plot.png ou
  • Clique na seta para baixo em Consultor de Conexões tool_connections_simulation.gif (CommandManager do Simulation) e clique em Plotagem de visualização de contato UI_contact_visualization_plot.png.
Exibir contato
Renderiza as regiões do modelo com cores de acordo com o tipo de contato aplicado.
Selecionar componentes Selecionar a montagem ou componentes (dois ou mais) para visualizar as regiões de contato.
Calcular Calcula todas as áreas de contato entre os componentes selecionados, renderizando-os com uma cor exclusiva de acordo com o tipo de contato. Lista todos os pares de contato detectados em Resultados.
Incluir contatos gerados do solver (malha necessária) Ativa após gerar a malha do modelo. Selecione para exibir no nível de malha as áreas do modelo detectadas pelo solver (antes de iniciar a análise) com uma definição de contato atribuída.
Tipo de contato Composição de cores
Unido contact_code_red.png Vermelho
Sem penetração contact_code_purple.png Púrpura
Permitir penetração (contato livre) contact_code_green.png Verde
Ajuste por contração contact_code_orange.png Laranja
Parede virtual contact_code_yellow.png Amarelo
Resistência térmica de contato contact_code_purple.png Púrpura
Isolado contact_code_green.png Verde
Resultados
PM_geometry_based_contacts.png Mostrar contatos baseados em geometria Alterna a visibilidade dos contatos baseados em geometria. Quando ativado, renderiza as entidades de geometria de contato (arestas, faces ou corpos) entre os componentes que participam de uma definição de contato (global ou local).
Todos os pares de contato detectados são listados em conformidade com o Contato manual ou Contato global.
  • Clique em uma definição de contato na lista para ver a renderização de cores da área de contato. Os componentes associados à definição de contato são listados em cada nó de contato.
  • Clique com o botão direito em um contato nó, e selecione Zoom na seleção.
  • Você pode renderizar um par de contato por vez, ou clicar em Exibir todos contatos para renderizar todos os conjuntos de contato ao mesmo tempo.
    Os contatos com base em geometria incluem essas áreas dos componentes com entidades de geometria de contato. Para ver um conjunto de contatos sem penetração entre as faces que não estão inicialmente em contato, selecione Incluir contatos gerados do solver (malha necessária).
PM_solver_based_contacts.png Mostrar conjuntos de contatos baseados em solver Alterna a visibilidade dos contatos baseados em solver. Quando ativado, renderiza as áreas de contato no nível do elemento de malha detectado pelo solver antes de iniciar a análise.
  Exibir corpos não selecionados Ativo se você selecionar componentes e não toda a montagem em Selecionar componentes.
Plotagem de contato sem penetração com base em geometria. Renderização da aresta em contato entre os dois componentes. Plotagem de contato sem penetração com base no solver. Renderização de elementos de geração de malha que participam na fórmula de contato.
Corpos sub-restritos
Detecta qualquer modo de corpo rígido (ou livre). Corpos que não estão adequadamente amparados por acessórios, conectores ou condições de contato podem sofrer translação ou rotação livre. Um corpo sem nenhuma restrição apresenta seis modos de corpo rígido: 3 translacionais e 3 rotacionais.
Calculate Detecta corpos que não apresentam restrições suficientes e exibir modos de corpos rígidos translacionais ou rotacionais. A ferramenta de análise aplica uma malha grossa e realiza o estudo estático (com o uso do Direct Sparse Solver) com todas as cargas, contatos e condições de limite definidos.
Lista estes corpos sem restrição. Uma seta verde na área de gráficos aponta para a direção (translação ou rotação) do movimento livre.
Selecione um dos graus de liberdade listados (por exemplo, Translação 1 ou Rotação 1) para ver uma translação animada do corpo sem restrições suficientes.
Antes de executar a simulação, aplique as restrições adequadas para evitar a instabilidade do modelo.
Se nenhum corpo rígido for detectado, o solver emite uma mensagem que informa que o modelo está totalmente restrito.
A ferramenta Corpos sub-restritos não detecta nenhum problema de instabilidade para modelos que contenham contatos de não penetração ou conectores de parafuso. Corpos com conectores de parafuso e contatos de não penetração podem ter restrições suficientes para uma simulação bem-sucedida, mas são mostrados na lista de corpos sem restrições.
Consulte também Ajuda do SOLIDWORKS Simulation: Detecção de modos de corpos rígidos, Usar mola suave para estabilizar o modelo e Impedir o movimento de um corpo rígido.
O utilitário de corpos sem restrição detecta quaisquer modos de corpo rígido (ou livre) que não são adequadamente compatíveis com acessórios, conectores ou condições de contato.
Em um estudo estático, abra o PropertyManager de Plotagem da visualização da ligação e clique na guia Corpos sem restrições.
Recomenda-se definir materiais realistas, cargas e condições de limite no seu modelo, antes de executar o utilitário de corpos sem restrição. As propriedades do estudo devem refletir, do modo mais preciso possível, as cargas operacionais e condições de limite do modelo que você está tentando analisar.
O utilitário de corpos sem restrição pode detectar singularidades locais (elementos com rigidez zero ou quase zero) na matriz de rigidez global decomposta que pode indicar um movimento do corpo rígido. O algoritmo é capaz de detectar situações em que o contraste entre termos de rigidez vizinhos na matriz de rigidez global é legitimamente muito grande e, necessariamente, não leva a singularidades. Esses modelos podem incluir:
  • Peças com geometria cônica onde a rigidez se altera significativamente através do perfil da peça.
  • Montagens com peças que possuem grandes diferenças em suas propriedades de rigidez do material.
  • Peças com rigidez extrema localizada nos locais onde os conectores ou cargas remotas são aplicados.
  • Peças finas modeladas como cascas que tem inerentemente rigidez rotacional muito pequena.
Os casos acimas não são tratados como fontes de singularidade para a matriz de rigidez global pelo utilitário de corpos sem restrição, se as peças tiverem restrições suficientes.
Para cada parte de um modelo de montagem, o algoritmo verifica a existência de traduções e rotações livres na direção global X, Y e Z. Também é capaz de detectar problemas de instabilidade em montagens com mecanismos de corrente (ou dobradiça) entre as peças. Nos casos em que o programa detecta os modos de corpo livre, ele anima esses modos em conformidade por meio do ajuste da rigidez e força correspondentes nessa direção para produzir uma resposta limitada que reflete um movimento rígido (ou de corpo livre).
Recomenda-se estabilizar os modos de corpo livre detectados das peças com as restrições translacionais ou rotacionais apropriadas, antes de prosseguir com a análise.
