Pré-carregamento de conector de parafuso
Você pode aplicar uma carga axial ou uma combinação de torque e fator de atrito para simular a condição pré-tensão de um conector de parafuso. Informe os valores emPré-carregamento no PropertyManager de Conector - Parafuso
Para estudos estáticos, as definições de conector de parafuso induzem duas execuções de análises sucessivas:
  1. Na primeira análise, o programa aplica o valor de pré-carregamento definido pelo usuário para pré-tensionar os conectores de parafuso. Todos os outros tipos de cargas são suprimidos. Depois que a análise é concluída, o programa calcula a força de tração de cada parafuso que se compara ao valor de pré-carregamento definido pelo usuário.
  2. O programa calcula um novo valor de pré-carregamento ajustado com base na diferença entre a força de tração e o valor de pré-carregamento definido pelo usuário.
  3. O programa executada a análise mais uma vez com todas as cargas e o valor de pré-carregamento ajustado internamente para cada conector de parafuso.
A primeira execução de análise deve incluir todas as cargas presentes antes que os parafusos sejam apertados. Essas cargas geralmente incluem a gravidade, mas também podem incluir todas as cargas representando o estado de estresse quando os parafusos são apertados (forças, cargas térmicas, pré-carregamentos de mola etc). No momento, não é possível selecionar as cargas a serem incluídas na primeira análise na qual o programa calcula o novo valor de pré-carregamento ajustado. Na maioria dos casos, essa limitação não deve ter grande impacto na precisão dos resultados.
Se você usar parafusos simétricos, insira ½ ou 1/4 do valor total de pré-carregamento e ½ ou 1/4 da massa total do parafuso, conforme o tipo de simetria selecionado. Além disso, quando você lista forças de parafuso para parafusos simétricos após executar um estudo, os resultados são ½ ou 1/4 da força total.
Análise não linear
  • Manter pré-tensão do parafuso está desmarcado
    O comprimento do parafuso no estado de tensão zero L0 é determinado com base no comprimento do parafuso no início da análise Lst, que corresponde ao estado de geometria não deformada dos componentes unidos por meio do conector. O comprimento do parafuso no estado de tensão zero é calculado a partir de:
    L0 = Lst / (1+(P/A*E))
    À medida que a análise não linear progride, o comprimento do parafuso Lstep em cada etapa da análise adapta-se à geometria deformada dos componentes unidos à medida que eles se deformam devido às cargas aplicadas. A tensão final do parafuso no término da análise não linear difere da tensão de pré-carga definida pelo usuário. A carga axial do parafuso em cada etapa de análise é calculada a partir de:
    Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
  • Manter pré-tensão do parafuso está selecionado
    Quando essa opção é selecionada, o programa primeiramente executa uma análise com P da pré-carga definida pelo usuário como condição inicial, sem cargas externas. A deformação das peças conectadas por parafuso é calculada e utilizada para determinar o comprimento do parafuso no estado de tensão L0. Podemos definir Lf como o comprimento deformado do parafuso, que corresponde ao assentamento das peças de conexão devido à pré-tensão. O comprimento do parafuso sob tensão zero é calculado a partir de:
    L0= Lf / (1+(P/A*E))
    Para a segunda etapa da análise, todas as cargas aplicadas são incluídas. A carga axial do parafuso em cada etapa de análise é calculada a partir de:
    Durante a análise, se (a) Lstep <= L0 e o parafuso estiver solto e se (b) Lstep > L0, o parafuso está sob tensão e mantendo as peças juntas.
    Notação:
    • P: Pré-carga axial definida pelo usuário
    • Pstep: Carga axial do parafuso na etapa de análise atual
    • A: Área da seção do parafuso
    • E: Módulo de elasticidade do material do parafuso
    • L0: Comprimento original do parafuso no estado de tensão zero (a derivação varia dependendo do status da opção Manter pré-tensão do parafuso)
    • Lst: Comprimento do parafuso no início da análise (corresponde ao estado de geometria não deformada dos componentes unidos pelo parafuso)
    • Lf: Comprimento deformado do parafuso após o assentamento das peças de conexão devido à pré-tensão (Manter pré-tensão do parafuso selecionado)
    • Lstep: Comprimento deformado do parafuso na etapa de análise atual
