Assistente de Componente de Rota Conteúdo Utilização do Assistente de Componente de Rota Assistente de Componente de Rota - Seção Tipos de rota e de componente Você pode usar a seção Tipos de rota e de componente para definir o tipo de rota e de componente. Assistente de Componente de Rota - Seção Pontos de funcionalidade de rota Você pode utilizar essa seção para visualizar os Pontos de conexão (PontosC) e Pontos de rota (PontosR) existentes no componente e para determinar se você precisa adicionar algum ponto. Assistente de Componente de Rota - Seção Geometria de rota Você pode usar a seção Geometria de rota para adicionar, editar ou excluir a geometria de rota, como eixos verticais e eixos de alinhamento. Assistente de Componente de Rota - Seção Referência de posicionamento Você pode usar a seção Referência de posicionamento para adicionar, editar ou excluir referências de posicionamentos que posicionam os componentes quando você os inserir. Assistente de Componente de Rota - Seção Verificação de validade de peças Use essa seção para descobrir se algum item necessário, como os PontosC e PontosR, não se encontra na peça. IDD_COMPONENT_WIZARD_CHECK.htm Assistente de Componente de Rota - Seção Atributos de componente Você pode usar a seção Atributos de componente para visualizar atributos de peças e seus valores. Assistente de Componente de Rota - Seção Salvar componente na biblioteca Você pode usar essa seção para salvar o componente na Biblioteca de rotas. Tópico paiRouting Library Manager Guia Locais de arquivos de rota e Configurações Assistente de biblioteca de cabos/fios, componentes e cobertura Banco de dados de tubulação rígida e flexível Caixa de diálogo Propriedades Gerenciador de Esquemas de Rótulos Biblioteca de rota e o Assistente de componente de rota
