Os itens a seguir são necessários para que um componente seja usado como uma Seção de tubo flexível no SOLIDWORKS Routing.
Os nomes de esboços e dimensões de rota possuem diferenciação entre maiúsculas e minúsculas.
Esboço de tubo rígido
- Um esboço com orientação frontal chamado EsboçoTubulação
- Dois círculos concêntricos, centralizados na origem do esboço, com dimensões chamadas:
DiâmetroInterno@EsboçoTubulação
DiâmetroExterno@EsboçoTubulação
O círculo interno precisa ser definido como Para construção
Para evitar erros no recurso de varredura ao criar rotas de tubos flexíveis, a espessura dos tubos não deve ser maior do que 0,25 vez o diâmetro interno. (Isto é, não defina o diâmetro externo com um valor maior que o dobro do diâmetro interno.)
Exemplo:
Esboço varredura-caminho
- Em um esboço 3D, uma linha normal a EsboçoTubulação
- Uma relação concêntrica entre o ponto final da linha e o ponto central dos círculos
Exemplo:
Recurso
Uma
Varredura
usando:
EsboçoTubulação para Perfil
- O Esboço3D para Caminho
- A opçãoRecurso fino para definir a espessura da parede
Exemplo:
Esboço de filtro
- Um esboço chamado EsboçoFiltro
- Um círculo com uma dimensão chamada DiâmetroNominal@EsboçoFiltro
Exemplo:
