Exibir como um número de item
Utiliza o mesmo número de item para diferentes configurações de um componente em diferentes configurações de montagens de nível superior. Cada configuração de componente exclusiva pode estar presente em somente uma das configurações da montagem na BOM. Essa opção se aplica quando a BOM é criada. Se você mudar essa opção depois de criar a BOM, não haverá alteração. Quando usar esta opção, defina o Tipo de BOM como Somente nível superior. Por exemplo, a configuração de uma montagem tem os seguintes componentes: -
peça1 (config_A)
- peça1 (config_A)
- peça1 (config_A)
E outra configuração da mesma montagem possui diferentes configurações do mesmo componente: - peça1 (config_B)
- peça1 (config_B)
- peça1 (config_B)
Uma BOM Somente nível superior que contém referências a ambas as configurações da montagem com a opção Exibir como um número de item selecionada é exibida como:
Nº DO ITEM |
Nº DA PEÇA |
config_A / QTD. |
config_B / QTD. |
1 |
peça1 (config_A) |
3 |
1 |
peça1 (config_B) |
3 |
Para ver o nome da configuração na coluna Nº DA PEÇA, vá para o documento da peça. Na guia ConfigurationManager , clique com o botão direito em cada configuração e clique em Propriedades. Em Número de peça exibido quando usado em uma lista de materiais, selecione Nome da configuração. Como alternativa, clique com o botão direito em um componente na coluna de estrutura da montagem da BOM e clique em Opções do componente. Em Número de peça, selecione Nome da configuração, e clique em .
Se um componente tiver várias configurações, todas serão incluídas na BOM.
Se um componente tiver várias configurações, cada configuração será exibida na BOM. |
Exibir todas as configurações da mesma peça como um item
Se um componente tiver várias configurações, ele aparecerá em apenas uma linha na BOM. |
Exibir configurações de mesmo nome como um item
Se mais de um componente tiver o mesmo nome de configuração, eles serão inseridos em uma única linha na BOM. Para que esta opção funcione corretamente, o Número de peça exibido quando usado em uma lista de materiais na peça deve ser definido como: - O mesmo Nome especificado pelo usuário
- Nome da configuração (se diferentes componentes na montagem tiverem configurações com o mesmo nome)
Por exemplo, uma montagem tem os seguintes componentes: - peça1 (config_A)
- peça1 (config_A)
- part2 (config_A)
Quando você seleciona Exibir configurações de mesmo nome como um item, a BOM contém o seguinte:
Nº DO ITEM |
Nº DA PEÇA |
QTD. |
1 |
peça1 |
3 |
