Variáveis globais
É possível criar variáveis globais para uso em equações. Defina variáveis globais na caixa de diálogo Equações. Por exemplo, Volumel_Poço = 20000.
Você pode:
  • Defina variáveis globais usando outras variáveis gobais e dimensões. Por exemplo, Height = "Well_Volume"/(pi*("D1@Sketch4"/2)^2)).
  • Determinar as dimensões usando as variáveis globais. Por exemplo, D1@Extrusão1 = “Altura”.
  • Compartilhar variáveis globais entre modelos.
  • Configurar variáveis globais
As variáveis globais e seus valores atuais são exibidos:
  • Na caixa de diálogo Equações.
  • Na pasta Equações da árvore de projeto do FeatureManager.
  • Em Valor/expressão em texto na guia Personalizado na caixa de diálogo Informações de resumo.
  • Em Valor / expressão em texto na caixa de diálogo Soldagem.
Usar variáveis globais em vez de valores vinculados
É possível usar variáveis globais para muitas das mesmas razões dos valores vinculados (também chamados de valores compartilhados ou dimensões vinculadas). Variáveis ​​globais são muito mais fáceis de encontrar, alterar e gerenciar do que valores vinculados.
Para usar uma variável global para vincular dimensões:
  1. Crie uma variável global na caixa de diálogo Equações ou na caixa de diálogoModificar para dimensões.
  2. Defina duas ou mais dimensões iguais à variável global.
Quando você altera o valor de uma variável global, ambas as dimensões são alteradas para o novo valor.
Adicionar uma variável global à caixa de diálogo Equações
Para adicionar uma variável global à Vista de equação:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Clique em Equações OTTool_Equations_Tools.gif (barra de ferramentas Ferramentas).
    • Clique em Ferramentas > Equações.
    • Clique com o botão direito do mouse na pasta Equações FM_equations.gif na árvore de projeto FeatureManager e selecione Gerenciar equações.
  2. Selecione a Vista de equação equations_view_icon.
  3. Na seção Variável global, clique em uma célula vazia na coluna Nome.
  4. Digite um valor para a variável global.
    O SOLIDWORKS:
    • Inclui o nome entre aspas.
    • Move o cursor para a coluna Valor/Equações e insere = (sinal de igual).
    • Exibe um menu flyout com opções para iniciar a variável global.
  5. Após = (sinal de igual), adicione um termo ou uma dimensão à variável global executando um dos seguintes procedimentos:
    • Clique em uma dimensão na área de gráficos. O SOLIDWORKS propaga o nome da dimensão na célula.
    • Digite um número ou uma instrução condicional.
    • Selecione Medida... no menu flyout e use a ferramenta Medida para criar o termo.
    Um PM_OK.gif aparece na célula para indicar que a sintaxe é válida.
  6. Digite + (mais), - (menos) ou outro símbolo matemático.
  7. Adicione outro termo à variável global.
  8. Quando a variável global estiver concluída, clique em PM_OK.gif.
    A solução da variável global aparece na coluna Resulta em e o cursor se move para a próxima célula na coluna Comentários.
  9. Adicione comentários ao documento que você deseja projetar.
  10. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
