Abrir montagens que contêm submontagens SpeedPak
Ao abrir uma montagem que contém submontagens com configurações SpeedPak existentes, você pode especificar o uso da configuração SpeedPak em vez da configuração que foi salva pela última vez para algumas ou para todas as submontagens.
Mudar todas as submontagens para SpeedPak
Ao abrir uma montagem, você pode usar a configuração SpeedPak em vez da última configuração salva para todas as submontagens.
  1. Clique em Abrir (barra de ferramentas Padrão) ou Arquivo > Abrir.
  2. Na caixa de diálogo Abrir, selecione Usar SpeedPak.
  3. Clique em Abrir.
    Nas submontagens cuja última configuração salva é pai de uma SpeedPak, a configuração SpeedPak é a utilizada.
    Após uma montagem ser aberta, você pode alternar entre a configuração SpeedPak e a configuração-pai SpeedPak para as submontagens. Consulte Alternar entre configurações SpeedPak e configurações pai.
Mudar submontagens selecionadas para SpeedPak
Quando abre uma montagem, você pode usar a configuração SpeedPak das montagens selecionadas em vez da última configuração salva.
Use Abrir seletivo para especificar o uso da configuração SpeedPak, em vez da última salva, para as submontagens selecionadas. As submontagens que você selecionar precisam ter configurações SpeedPak já derivadas da última configuração salva.
Para usar o SpeedPak para as submontagens selecionadas:
  2. Na caixa de diálogo Abrir:
    1. Acesse a montagem que deseja abrir.
    2. Em Modo, selecione Revisão de projeto grande.
    3. Clique em Abrir.
    Na árvore de projeto do FeatureManager:
    • indica uma submontagem cuja última configuração salva é uma configuração SpeedPak.
    • indica uma submontagem cuja última configuração salva é o pai da configuração SpeedPak.
  3. No CommandManager, clique em Abrir seletivo ou Abrir seletivo em peso leve .
  4. Escolha uma das opções a seguir:
    • Para , selecione a submontagem.
    • Para , clique com o botão direito do mouse na submontagem e selecione Usar SpeedPak.
  5. Continue com seleções normalmente para Abrir seletivo.
    A montagem carrega as configurações SpeedPak que você selecionou para submontagens, mais outros componentes que você especificou para serem carregados. Na árvore de projeto do FeatureManager, o ícone indica as submontagens que atualmente usam uma configuração SpeedPak.
