Técnicas para correção de problemas de posicionamento
Muitos problemas de posicionamento sobredefinido e redundante podem ser solucionados por meio das etapas apresentadas a seguir.
Consulte Erros de posicionamento para obter informações sobre como lidar com outros erros de posicionamento, como referências ausentes.
  1. Use MateXpert para identificar e corrigir automaticamente problemas simples. Mesmo que o MateXpert não possa corrigir o problema, ele frequentemente ajuda a identificar o problema indicando os posicionamentos diretamente envolvidos no problema.
  2. Na árvore de projeto do FeatureManager, procure os símbolos de erro em vermelho na pasta Posicionamentos.
    O símbolo de erro vermelho indica que o posicionamento está tentando mover um componente para uma posição para que ele não pode ser movido devido a outros posicionamentos ou porque está fixado.
    1. Se o posicionamento vermelho refletir a intenção do projeto (e portanto você deseja mantê-lo), suprima os outros posicionamentos do componente (utilizando Exibir posicionamentos para localizá-los), para permitir que o posicionamento vermelho seja resolvido. Essa etapa permite ver os outros posicionamentos do componente que precisam de atenção. Consulte Janela Exibir posicionamentos.
    2. Após suprimir os posicionamentos em conflito, arraste o componente para ver quais graus de liberdade estão disponíveis. Isso permite identificar quais posicionamentos podem ser adicionados ou ter a supressão cancelada sem conflito.
    3. Suprima temporariamente componentes os não relacionados. Com isso, você suprime os posicionamentos correspondentes e limita ainda mais o problema.
    4. Procure os componentes fixos que não deveriam ter sido fixados. Torne-os flutuantes.
    Você pode também usar chamadas de posicionamento e Exibir erros de posicionamento para identificar e resolver problemas de posicionamento. Consulte Janela Exibir erros de posicionamento. Você pode clicar em Forçar posicionamento na chamada de um posicionamento em vermelho para forçar a solução do posicionamento, o que irá quebrar outro posicionamento. Você pode executar iterações desta operação de forçar os posicionamentos para descobrir qual o que tem problemas.
  3. Se nenhum símbolo de erro vermelho for exibido, geralmente há um posicionamento de distância ou de ângulo redundante, ou um componente está fixado e não deveria. Use os mesmos procedimentos na Etapa 2, mas concentre-se nos posicionamento de distância e de ângulo, ou nos componentes fixos.
  4. Posicionamentos pela lógica deveriam funcionar às vezes não se resolvem.
    Sempre que posicionamentos que deveriam funcionar não funcionarem, relate o caso ao revendedor ou à SOLIDWORKS.
    Experimente as ações a seguir, que algumas vezes corrigem o problema:
    • Arraste um componente para aplicar snap na posição correta.
    • Suprima ou cancele a supressão dos posicionamentos afetados.
    • Se os componentes estiverem distantes de suas posições corretas, suprima alguns de seus posicionamentos, mova-os para mais perto de suas posições corretas, e cancele a supressão dos posicionamentos.
    Adotar e seguir as melhores práticas pode diminuir muito o número de erros de posicionamento. Consulte Melhores práticas para posicionamentos.
