Обновить провода
Если в траектории вносятся множественные изменения, нажмите, чтобы убедиться, что все траектории обновлены и диаметры маршрутов пересчитаны. |
Добавить провод
Нажмите, чтобы указать провода и кабели, которые следует использовать в маршруте. |
Удалить провод
Нажмите, чтобы удалить из списка выбранный элемент. |
Что-то неверно
Щелкните, чтобы отобразить сообщения об ошибках для элементов, отмеченных значком
Витая пара
Нажмите, чтобы определить два провода (или больше) для объединения в витую пару и вычислить длину отрезка. Провода должны быть одинакового типа и диаметра. |
Обновить провод
Нажмите, чтобы заменить выбранный элемент другим элементом. После выбора нового элемента можно нажать: -
Да, чтобы удалить существующий элемент и заменить его новым элементом. Новый элемент повторяет траекторию и данные связности заменяемого элемента.
Нет, чтобы сохранить существующий элемент и добавить новый. Новый элемент аналогичен траектории и данным связности существующего элемента.
Выбор траектории
Нажмите Выбор траектории, чтобы указать траекторию выбранного элемента. Заголовок поля изменится на Кабель, Жила или Провод. Рядом с заголовком будет указано имя спецификации элемента. Затем: - Выберите сегменты в графической области, чтобы определить траекторию элемента, начиная с одного разъема и кончая другим.
- Нажмите
, чтобы переместить следующий элемент в Списке проводов из-в.
- Повторяйте шаги a и b, пока не будет определена траектория для каждого кабеля, жилы или провода, затем нажмите
Траектории для элементов определены. Длина отрезка каждого элемента отображается в угловых скобках после названия элемента. Вычисленный маршрутный диаметр обновляется на основе диаметров кабелей или проводов, выбираемых для каждой траектории. Модель обновляется в графической области для отображения приблизительно правильного диаметра. |
