Диалоговое окно «Библиотека трубопровода и тюбинга»
Библиотека трубопровода и тюбинга содержит конфигураций деталей трубопровода и тюбинга. Можно отфильтровать или изменить конфигурации в базе данных для упрощения процесса выбора компонентов при создании маршрутных сборок из неполных данных P&ID.
Недоступно в SOLIDWORKS Connected.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните одно из следующих действий.
  • Выберите Инструменты > Маршрут > Инструменты маршрута > Routing Library Manager и нажмите Библиотека трубопровода и тюбинга .
  • В меню ОС Windows Пуск нажмите Все программы > SOLIDWORKS версия > SOLIDWORKS инструменты > SOLIDWORKS версия маршрутизатор менеджера библиотеки > Библиотека трубопровода и тюбинга .
  Выбор компонентов Позволяет добавлять детали в библиотеку маршрутов. В случае выбора
  • Импортированы можно задать Тип и Подтип деталей.
  • При выборе Не импортированы в списке появятся детали из каталога Путь к библиотеке, еще не включенные в библиотеку.
  Импорт данных Импортирует в библиотеку трубопровода и тюбинга данные деталей из библиотеки маршрутов.
  Экспорт данных Записывает данные из таблицы библиотеки трубопровода и тюбинга обратно в файлы деталей библиотеки маршрутов.
  Тип Отображает данные всех конфигураций выбранного типа деталей.
  Подтип Если доступен, отображает определенный тип детали, например шаровой клапан.
  SKEY Присваивает детали выбранный SKEY, который будет использоваться во всех конфигурациях.
  Имя файла Показывает имя детали.
  Имя конфигурации Показывает имя конфигурации.
  Размер Показывает номинальный размер конфигурации.
  Путь Показывает местоположение детали.
  Техническое описание Отображает техническое описание конфигурации в соответствии с промышленным стандартом.
  Категория Показывает номинальное значение давления, поддерживаемое конфигурацией в соответствии с промышленным стандартом.
  Номер детали, Описание, Материал, Изготовитель Показывает заданную пользователем информацию о детали из библиотеки маршрутов.
Фильтр Выполняет сортировку данных в столбце базы данных в соответствии с заданными критериями отбора.
Добавить столбец Открытие диалогового окна Пользовательское свойство, в котором можно выбрать свойство для добавления в таблицу в качестве нового столбца. Можно указать данные столбца.
Пользовательское свойство Открытие диалогового окна Пользовательское свойство, в котором можно выбрать свойство для временной замены существующего свойства.
  Сохранить Сохраняет изменения в базе данных.
