Можно добавить или удалить объекты эскиза. При удалении объектов эскиза из блока, такие объекты эскиза переходят из уровня блока на следующий уровень. Добавление блока меняет процесс на противоположный.
Параметр Добавить/Удалить блок полезен при наличии сложного эскиза, например импортированного файла, если вы хотите использовать выбранные объекты эскиза в качестве блоков.
Чтобы добавить/удалить блок:
- В режиме "Редактировать эскиз" выберите Блок
в дереве конструирования FeatureManager.
- Нажмите Редактировать блок
(панель инструментов «Блок») или выберите .Схема является отдельным блоком:
- Нажмите Добавить/Удалить
(панель инструментов "Блоки") или выберите .
- В PropertyManager в разделе Объекты блока выберите объекты для добавления или удаления..
Отмеченные объекты эскиза будут удалены из блока:
- Нажмите
, нажмите на угол подтверждения блока
, затем закройте эскиз.Выбранные элементы по-прежнему являются частью эскиза, но переведены на уровень эскиза.
