Добавление цвета в библиотечные элементы
Можно добавить цвет для документа библиотечного элемента (.sldlfp) или для библиотечного элемента в целевой детали.
При назначении цвета для документа библиотечного элемента происходит следующее:
  • Цвет распространяется на все конфигурации.
  • При каждом добавлении библиотечного элемента в целевую деталь отображается выбранный цвет.
В целевой детали библиотечные элементы, состоящие из нескольких элементов, отображаются цветом, указанным для параметра Инструменты > Параметры на вкладке Свойства документа, Отображение модели.
Для изменения цвета библиотечных элементов:
  1. Выберите библиотечный элемент в дереве конструирования FeatureManager.
  2. Нажмите Параметры Tool_Options_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры.
  3. На вкладке Свойства документа выберите Отображение модели.
  4. В поле Цвета модели/элементов выберите Библиотечный элемент.
  5. Нажмите кнопку Редактировать и выберите цвет в цветовой палитре (или создайте собственный цвет) и нажмите OK.
  6. Нажмите OK для закрытия диалогового окна Параметры.
При изменении цвета библиотечного элемента происходит следующее:
  • При последующем применении данного библиотечного элемента будет использоваться новый цвет.
  • Если выбран параметр Связать с библиотечной деталью, при последующем применении этого библиотечного элемента будет использоваться новый цвет.
При изменении цвета библиотечного элемента, вставленного в целевую деталь, цвет применяется ко всем вставленным библиотечным элементам.
Можно также добавлять внешние виды к элементу библиотеки.
