Нет значения по умолчанию |
Выбран |
По умолчанию флажок установлен. По умолчанию может быть установлено несколько флажков.
Не выбран |
По умолчанию флажок снят. |
Переменная папки карты данных |
Наследуется настройка флажка (установлен или снят), выполненная для выбранной переменной карты данных папки. Например, если флажок карты данных папки связать с какой-либо переменной и выбрать данную переменную в качестве значения по умолчанию, новые поля, добавленные в папку, унаследуют настройку карты данных папки.
Переменная карты данных файла (только SOLIDWORKS PDM Professional) |
(Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию. Например, если флажок карты данных файла связать с какой-либо переменной и выбрать данную переменную в качестве значения по умолчанию, новые объекты, созданные на основе файлов с помощью данной карты файла, унаследуют значение флажка.
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов САПР (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает |
Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов или объектов. |
Исключенные конфигурации
Конфигурации, из которых следует исключить значения по умолчанию. Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись «magnet».
Исключения конфигураций не происходит, если значения создаются вручную.
