Дополнительные параметры преобразования (STL)
Используйте диалоговое окно Дополнительные параметры преобразования (STL) для настройки параметров при экспорте документов детали или сборки в качестве файлов стереолитографии (STL).
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение STL (*.stl) и нажмите Параметры преобразования.
  • При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение STL (*.stl) и нажмите Параметры преобразования.
Вывод в качестве Формат файла вывода, поддерживаемый целевой системой.
Выберите Бинарный или ASCII.
Двоичные файлы меньше, чем файлы ASCII, но они не поддерживаются в некоторых других системах.
Выберите Единицы измерения.
Разрешение Управление качеством неплоских поверхностей для вывода данных STL. Чем ниже значение отклонения, тем более точно изображается файл STL. Файлы, созданные с высокими параметрами точности (увеличенная мозаика), крупнее, и процесс их генерации занимает больше времени.
Выберите Грубое или Точно.
не переводить вывод данных STL в позитивное пространство Ели выбран этот параметр, экспортированные детали сохраняют свое исходное положение в глобальной системе координат относительно исходной точки.
Сохранить все компоненты сборки в одном файле (только сборки)
Сохраняет сборку и все ее компоненты в одном файле .stl.
Проверить интерференцию (только сборки)
Проверка интерференции в документе сборки перед сохранением.
Экспорт сборки с совпадающими или интерферирующими телами в единый файл .stl создает файл, который не предназначен для нескольких машин быстрого макетирования. Проверку интерференции рекомендуется выполнять между компонентами перед сохранением документа сборки.
См. документ Справка SOLIDWORKS: проверка интерференции для получения дополнительной информации.
Сбросить все Сброс всех параметров до заводских настроек.
