Диалоговое окно Настройки — Вкладка Диалоговое окно ссылок
Страницу Диалоговое окно ссылок можно использовать для управления способом обработки программой SOLIDWORKS PDM ссылок при изъятии для использования или изменении состояния родительских файлов пользователем.
Чтобы отобразить диалоговое окно Настройки, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на пользователя или группу и выберите Параметры.
  2. На левой панели диалогового окна Настройки нажмите Диалоговое окно ссылок.
Check out and version access controls (Разрегистрация и управление доступом к версиям)
Автоматически выбирать файлы ссылок, чтобы получать последние версии при изъятии для использования. При выборе данного параметра в диалоговом окне Изъять для использования программа предварительно установит флажок Получить, если последняя версия файла ссылки не хранится в локальном кэше.
Если пользователь не снял флажок в столбце Получить диалогового окна Изъять для использования, при изъятии родительского файла для использования программа скопирует последнюю версию файлов ссылок в локальный кэш пользователя.
По умолчанию этот параметр включен.
Если данная функция отключена, программа предварительно установит флажок Получить для файлов ссылок, которые не кэшированы на локальном компьютере. Однако флажок Получить не будет установлен, если старая версия файла ссылки кэширована.
Если отключить данный параметр и выбрать один из следующих параметров, программа заново включит данный параметр.
Всегда работать с последними версиями файлов.
Копирует последнюю версию файла в локальный кэш пользователя при просмотре и открытии файла.
Если открывающийся файл содержит ссылки, программа получает последнюю версию всех файлов ссылок в локальный кэш пользователя вне зависимости от того, какая версия ссылок прикреплена и хранится ли старая версия в локальном кэше.
При выборе данного параметра в контекстном меню для файлов и папок в Проводнике Windows будет отображаться только команда Получить последнюю версию.
Чтобы пользователь смог получать старые версии файлов из встроенного приложения SOLIDWORKS, выберите данный параметр, а затем команду "Разрешить получение версии" во встроенном приложении SOLIDWORKS.
Этот параметр ранее был доступен на вкладке Проводник диалогового окна Настройки в разделе Разное.
Изъять файлы для использования без отображения диалогового окна изъятия для использования
Если этот параметр выбран, то диалоговое окно Изъять для использования не отображается при изъятии файлов со ссылками для использования. Программа только выполняет изъятие выбранных файлов для использования; пользователь должен изъять каждый указанный файл для использования отдельно.
Попытаться изъять все файлы ссылок для использования, когда ссылающийся файл изъят для использования.
Когда пользователь изымает файл со ссылками на другие файлы для использования, файлы ссылок также будут отмечаться для изъятия для использования, если это возможно.
Если при этом выбрана автоматическая разрегистрация, то помимо родительского файла автоматически разрегистрируются и все файлы ссылок.
Другие
Выбирать дочерние ссылки при изменении состояния. Если флажок установлен, при изменении пользователем состояния родительского файла дочерние файлы ссылок (исключая узлы чертежей) будут выбраны (выбираются флажки в столбце Изменить состояние) и включены в операцию изменения состояния.
Если флажок снят (по умолчанию), при изменении состояния файла дочерние файлы ссылок не будут выбраны в диалоговом окне Изменить состояние.
Выбирать ссылки, которые определены как чертежные узлы во время изменения состояния. Если флажок установлен, при изменении пользователем состояния родительского файла узлы чертежей со ссылками будут выбраны (выбираются флажки в столбце Изменить состояние) и включены в операцию изменения состояния.
Если флажок снят (по умолчанию), при изменении состояния файла узлы чертежей со ссылками не будут выбраны и будут исключены из операции изменения состояния.
Отображать предупреждение «не перестроено» для чертежей и сборок, которые необходимо перестроить. Отображает предупреждение во время возврата из использования, если деталь была обновлена раньше, чем ссылающийся на нее чертеж или сборка.
Инструкции по перестроению затронутых файлов можно просмотреть, нажав кнопку в окне предупреждения.
