Имя компонента
Имя компонента номера редакции. Используйте описательное имя компонента, которое отражает способ упорядочения данных вашей компании.
В диалоговом окне Revision Number Properties (Свойства номера редакции) выберите имена компонента, чтобы определить форматы номера редакции.
Исходное значение счетчика
Начальное значение компонента. Например, если для параметра Например, если для параметра задано значение Начальное значение счетчика:
формат компонента |
Начальное значение |
000 |
001 |
A,B,C,...,Z |
A |
Значение из списка |
первое значение в списке |
Строка формата
Основа формата компонента в заранее заданном счетчике. Для выбора счетчика нажмите кнопку . Можно также задать статический текст. |
Значение из списка
Основа формата компонента в заданном списке значений. В левом столбце отображается позиция счетчика. Введите значения счетчика в правом столбце. Следует указать дальнейшие действия в случае, когда счетчик достигнет конца списка. Выберите один из вариантов.
Начать повторный отсчет с первой строки списка
Продолжить использование последней строки
Отменить операцию
Кроме того, SOLIDWORKS PDM можно настроить таким образом, чтобы пользователи или группа получали сообщения по электронной почте о достижении счетчиком конца списка. Выберите И послать электронное сообщение:, а затем выберите получателя.
