Свойства пользователя - Разрешения состояний
Страницу Разрешения состояний можно использовать для назначения пользователю разрешений состояний. Для тех же целей можно использовать редактор потока работы.
Для доступа на эту страницу выполните следующие действия.
  1. Отображает диалоговое окно Свойства пользователя.
  2. В левой панели нажмите Разрешения для статуса.
Как правило, для управления файлами требуются права на работу с папками и состояниями. Например, для изъятия файла для использования пользователю необходимо иметь соответствующее разрешение в папке, в которой хранится этот файл, и в состоянии, в котором этот файл находится.
Рабочий процесс Выбор потока работы, для состояний которого требуется назначить разрешения.
Состояния потока работы Выводит список доступных состояний потока работы. Чтобы просмотреть разрешения, назначенные пользователю, выберите состояние.
Разрешения
Пользователь может выполнять следующие действия в отношении файла, находящегося в выбранном состоянии.
Добавить или переименовать файл Добавление файла или изменение имени файла.
Может перезаписывать последнюю версию во время возврата из использования Перезапись последней версии файла при регистрации.
Разрегистрировать файл Разрегистрация файла там, где в текущий момент последняя версия файла находится в выбранном состоянии.
Удалить файл Удаление версий файла.
Удаленный файл помещается в корзину SOLIDWORKS PDM.
Удалить Окончательное удаление файлов на вкладке Удаленные объекты в окне свойств папки.
Пользователь может миновать корзину SOLIDWORKS PDM, нажав Shift при удалении файла.
Редактировать данные независимых от версии переменных Обновить версию свободного значения переменной на картах данных файлов в выбранной папке и статусе рабочего процесса.
Переместить файл Переместить файл из выбранной папки.
Должен ввести комментарии версии Обязательный ввод комментария в диалоговом окне Вернуть из использования для продолжения возврата выбранных файлов из использования в определенном состоянии. Это разрешение работает вместе с административным разрешением следующим образом.
Разрешения Действие
Административно: Выбрано
Состояние: Выбран или отключен
Введите комментарии при:
  • первоначальном возврате из использования;
  • возврате из использования при помощи команды "Копировать дерево" и операций ветви;
  • объединении при помощи параметра Объединить как новый файл хотя бы для одного файла в дереве ссылок.
  • действии "Установить редакцию", если установлен флажок Обновить переменную.
Административно: Не выбрана
Состояние: Выбрано
Введите комментарии при возврате из использования файла, находящегося в определенном состоянии.
Разрешить или не разрешить допуск группы к файлам Назначение групповых прав.
Читать содержимое файлов Просмотр всех версий файла, созданных в данном состоянии или переведенных в него.
Восстановить файл из холодного хранения Восстановите файлы, архивация которых выполнена в холодном хранилище.
Если схема холодного хранилища указывает файлы для удаления, восстановление файлов не возможно.
Установить редакцию Установка номера редакции вручную на основе номера редакции, назначенного данному состоянию.
Сделать файл общим в другой папке (только SOLIDWORKS PDM Professional) Предоставьте доступ к версиям файлов, которые находятся в выбранном состоянии.
