Операция
Список условий и контейнеров ИЛИ.
Тип
Выберите тип условия:
Путь файла Для файлов выполняет сопоставление по имени, расширению или пути, как указано в поле Аргумент.
Для объектов – соответствие по коду объекта, расширению (.<item>) или пути (включение корневой папки объекта <items>). Например, <items>\% и %.<item> относятся ко всем объектам.
Редакция Соответствие файлов и объектов по номеру редакции (как указано в столбце Аргумент).
Переменная Находит соответствие файлов и объектов по значению переменной в карте данных (см. Переменные карты данных). Введите значения в столбцах Имя переменной, Конфигурация и Аргумент.
Тип объекта Выполняет сопоставление файлов по типу объекта (Спецификация, Файл или Объект), как указано в поле Аргумент.
Категория Выполняет сопоставление файлов и объектов по категории, как указано в поле Аргумент.
Имя переменной
(Доступен, только если выбран тип
Переменная.) Выберите переменную карты данных файла.
Конфигурация
(Доступен, только если выбран типПеременная.) Чтобы значение переменной можно было искать только на определенной вкладке конфигурации в карте данных файла (конфигурация/модель/компоновка), введите имя этой конфигурации. Если требуется выполнить поиск всех конфигураций, оставьте это поле пустым.
Аргумент
Введите или выберите значение, определяющее, какие файлы соответствуют условию. Значение зависит от выбранного типа:
Категория Выберите категорию.
Путь файла Введите имя файла или путь к нему. Используйте символы обобщения % (процент) и _ (нижнее подчеркивание), если необходимо. Для объектов включите корневую папку <items>.
Все пути будут определяться корневой папкой хранилища. Поэтому буквы диска указывать не требуется.
Тип объекта Выберите спецификацию, которую необходимо соотнести с файлами спецификации SOLIDWORKS, файл, который необходимо соотнести с файлами других типов, и объект, который необходимо соотнести с другими объектами.
Редакциявведите номер редакции, с которым требуется выполнить соотнесение. Используйте символы обобщения % (процент) и _ (нижнее подчеркивание), если необходимо. Например, Ред. A. соответствует «Ред. A.1», «Ред. A.2» и т.д. |
Переменная
Введите значение переменной, с которым требуется выполнить соотнесение. При необходимости используйте операторы условия, а также символы обобщения % (процент) и _ (нижнее подчеркивание). Например, <5 означает, что значение указанной переменной должно быть меньше 5.
Подробную справку по операторам условия см. в разделе Операторы условия для потоков работы.
Тип аргумента
Отображение типа данных в аргументе. Это поле доступно только для чтения.
Например, если для параметра Тип выбрано значение Путь файла, то для параметра Тип аргумента будет задано значение Текст. Если для параметра Тип выбрано значение Переменная, а для параметра Имя переменной - Количество в спецификации, то для параметра Тип аргумента будет задано значение Десятичное число.
Или |
Нажмите, чтобы создать контейнер ИЛИ. По умолчанию все условия должны быть истинными (И). Контейнеры ИЛИ используются для объединения условий в группы; в каждой группе истинным должно быть только одно условие.
Создать |
Нажмите, чтобы создать новое условие. Если потребуется, то позднее условие можно переместить в контейнер ИЛИ.
Удалить |
Нажмите, чтобы удалить выбранное условие или контейнер ИЛИ.
