Изменение настроек SolidNetWork License Manager для брандмауэра Windows
Если используется брандмауэр Windows, следует изменить файл лицензии SolidNetWork License, чтобы использовать порты брандмауэра для выдачи лицензий клиентским компьютерам.
  1. Запустите SolidNetWork License Manager одним из следующих способов:
    • В Windows 7 нажмите Пуск > Все программы > SOLIDWORKS версия > Инструменты SOLIDWORKS версия > Сервер SolidNetWork License Manager версия .
    • В ОС Windows 10 и Windows Server 2016 или более поздних версиях в меню Пуск выберите Инструменты SOLIDWORKS версия > Сервер SolidNetWork License Manager версия.
  2. На вкладке Администрирование сервера в разделе Лицензионный сервер выберите Стоп. (При запросе на подтверждение нажмите Да, затем нажмите кнопку OK, чтобы выполнить остановку лицензионного сервера.)
  3. В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
  4. В разделе Тип сервера выберите тип организации серверов в сети (Один или Сервер-тройка) и нажмите кнопку Далее.
  5. В разделе Сведения о сервере:
    1. Выберите параметр На этом сервере используется брандмауэр.
    2. Номер порта и номер порта демона поставщика должны содержать номера портов, указанные для брандмауэра Windows.
    3. Выберите Файл параметров и нажмите Обзор, чтобы найти файл. Нажмите Редактировать для изменения необходимых параметров.
      Файл параметров позволяет администратору лицензий управлять различными рабочими параметрами лицензирования FlexNet.
      Рекомендации: Расположение файла параметров — это каталог установки SolidNetWork License Manager ( каталог_установки_SolidNetWork_License_Manager\Licenses \sw_d.opt). Данный файл должен находиться в том же каталоге, что и файл sw_d.lic.
      Дополнительную информацию о файле параметров см. в Руководстве по администрированию лицензий FlexNet Publisher в каталоге установки Менеджера лицензий SolidNetwork (\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf).
    4. Нажмите кнопку Далее, затем нажмите Готово.
  6. На вкладке Администрирование сервера в разделе Лицензионный сервер нажмите Пуск.
  7. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть SolidNetWork License Manager.
