Конфигурация Toolbox в SOLIDWORKS PDM и SOLIDWORKS
Если приложение уже используется Toolbox, см. раздел Перемещение существующих библиотек Toolbox.
Чтобы настроить SOLIDWORKS PDM для управления библиотекой SOLIDWORKS Toolbox, выполните следующие действия.
  1. При отсутствии Toolbox в хранилище SOLIDWORKS PDM выполните его регистрацию.
    1. Скопируйте корневую папку Toolbox (по умолчанию SOLIDWORKS Data) в папку хранилища в локальном виде хранилища.
      В корневой папке Toolbox содержатся папки Browser и lang.
      В папке lang\язык скопируйте только файл swbrowser.sldedb. Не копируйте файл SWBrowser.ldb, если он существует. Это временный файл, который присутствует, только когда настраивается Toolbox. Его копирование в хранилище не позволит сохранять изменения конфигурации Toolbox в будущем.
      Можно копировать Toolbox в корневую папку хранилища или создать подпапку, например Библиотеки. Можно также переименовать корневую папку Toolbox в хранилище, например для папки SOLIDWORKS Data задать имя Toolbox.
    2. Нажмите правой кнопкой мыши папку хранилища Toolbox и выберите Зарегистрировать.
      SOLIDWORKS PDM считает ссылки файлов, затем отобразится диалоговое окно регистрации.
    3. В диалоговом окне регистрации убедитесь, что выбраны все флажки Регистрации и нажмите кнопку Зарегистрировать.
  2. В окне инструмента администрирования SOLIDWORKS PDM выполните настройку Toolbox.
    1. Войдите в систему как пользователь, имеющий разрешение Может обновлять настройки Toolbox.
    2. Разверните узел хранилища Toolbox, разверните SOLIDWORKS и дважды нажмите Toolbox.
    3. В диалоговом окне Toolbox выберите Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище.
      Данный параметр активирует полную интеграцию Toolbox (рекомендуется). Очистите этот параметр для использования частичной интеграции Toolbox.
    4. Для параметра При доступе в Toolbox использовать следующие разрешения укажите пользователя SOLIDWORKS PDM, права доступа которого могут использовать все пользователи Toolbox, или выберите <Вошедший пользователь>, чтобы назначить индивидуальные права доступа к Toolbox.
      Используйте комбинацию этой настройки и прав доступа пользователя к папке Toolbox для управления доступом к деталям Toolbox.
      Эти разрешения применяются только при использовании функций панели задач Toolbox. Для настройки Toolbox в SOLIDWORKS у пользователя должны быть индивидуальные разрешения для папки Toolbox, чтобы можно было читать, разрегистрировать и добавлять файлы.
      См. описание этого параметра в разделе Диалоговое окно Toolbox.
    5. В поле Путь корневой папки Toolbox введите путь или найдите вручную папку хранилища Toolbox.
    6. Выберите параметр Провести поиск подпапок на наличие деталей Toolbox при регистрации сборок.
    7. Нажмите ОК.
  3. В SOLIDWORKS настройте Toolbox, выполнив следующие действия.
    1. Выберите Инструменты > Параметры > Отверстие под крепеж/Toolbox .
      • Если имеется несколько видов локального хранилища, и SOLIDWORKS PDM не может определить хранилище Toolbox, отображается запрос на выбор хранилища Toolbox.
      • Если вход в выбранное хранилище еще не был выполнен, появится запрос на вход в хранилище.
      • Если текущая настройка Папка Отверстие под крепеж и Toolbox не соответствует настройкам диалогового окна Toolbox в инструменте администрирования SOLIDWORKS PDM, отображается запрос на изменение настроек. Нажмите Да.
    2. При необходимости в диалоговом окне Настройки пользователя – Отверстия под крепеж/Toolbox в разделе Папка Отверстие под крепеж и Toolbox введите или перейдите в месторасположение папки хранилища SOLIDWORKS PDM.
      SOLIDWORKS PDM копирует базу данных Toolbox в локальный кэш.
    3. Выберите Настроить.
      Настройка Toolbox должна осуществляться администратором. Пользователю не требуется выполнять настройку.
    4. В окне запроса нажмите кнопку Да, чтобы выполнить разрегистрацию папки Toolbox.
    5. С помощью инструмента конфигурации выберите стандарты, назначьте обозначения деталей и выполните другие настройки.
      Дополнительные сведения см. в документе Справка Toolbox.
    6. Нажмите 3-Определить настройки пользователя, чтобы указать способ сохранения новых размеров крепежей.
    7. Выберите один из указанных ниже параметров.
      • Создание конфигураций
        При использовании нового размера крепежа добавляется новая конфигурация.
      • Создание деталей
        При использовании нового размера крепежа создается новый файл детали.
      • Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl
        Новый файл детали создается при перетаскивании крепежа из Toolbox с использованием клавиши CTRL.
    8. При выборе Создание деталей или Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl в разделе Создание деталей в этой папке укажите папку для создаваемых деталей в хранилище SOLIDWORKS PDM.
    9. Рекомендуется создать пароль для защиты Toolbox и задать разрешения на доступ, выбрав 4-Разрешения.
    10. Чтобы установить пароль, выберите Создать/Изменить, заполните поля диалогового окна Создание пароля и нажмите OK.
    11. Задайте разрешения и в разделе Настройки пользователя выберите Установить одинаково для всех пользователей.
    12. Нажмите кнопки Сохранить и Закрыть.
      При закрытии окна инструмента конфигурации SOLIDWORKS PDM автоматически выполняет регистрацию папки Toolbox.
    13. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Настройки пользователя – Отверстия под крепеж/Toolbox.
  4. Проконтролируйте, чтобы все пользователи установили соответствие папки SOLIDWORKS Отверстие под крепеж и Toolbox (см шаги 3a – 3b) с папкой хранилища Toolbox.
    При работе в помощнике копирования настроек в качестве файла реестра требуется экспортировать правильный путь для пользователей:
    • В Windows 7 нажмите Пуск > Все программы > SOLIDWORKS версия > Инструменты SOLIDWORKS > Мастер копирования настроек .
    • В ОС Windows 10 и Windows Server 2016 или более поздних версиях в меню Пуск нажмите Инструменты SOLIDWORKS версия > Мастер копирования настроекверсия.
Теперь пользователи могут использовать компоненты Toolbox в своих проектах.
