Этот PropertyManager управляет разрезами в документах деталей и сборок.
Чтобы открыть окно Разрез PropertyManager:
Щелкните Вид разреза
(на панели инструментов «Вид») или Вид
> Отображение
> Вид разреза.
Разрез на чертеже
Следующая доступная для сечения буква отображается автоматически. Ее можно изменить.
Параметры разреза
Метод смещения |
Определяет плоскость для расчета значений смещения. Смещение может быть перпендикулярно следующим плоскостям:
Справочная плоскость
Рассчитывает значение, перпендикулярное ориентированной плоскости сечения.
Выбранная плоскость
Рассчитывает значения, перпендикулярные плоскости, выбранной в разделе Сечение 1.
Показать крышку сечения |
Крышка сечения отображается цветом, указанным в окне Редактировать цвет. Отключите этот параметр, чтобы отобразить вид модели изнутри. |
Сохранить цвет |
Продолжается отображение крышки сечения цветом, указанным в поле Редактировать цвет, после закрытия окна PropertyManager Разрез. В приведенной ниже таблице показаны отображаемые результаты после закрытия окна PropertyManager для сборки. |
Раздел только графики |
Обеспечивает более быстрые результаты с ограниченными возможностями выбора Невозможно выбрать грань или кромку сечения. Сохраните цвет крышки в разрезе только в виде графики. Пикселы, находящиеся внутри одной плоскости в виде плоскости или поверхности сечения, не скрываются.
Разрез по телу или компоненту
Компоненты или тела, которые должны быть включены в разрез или исключены из него. |
Список выбранных компонентов или тел. |
Исключить выбранное |
Не разрезает выбранные тела или компоненты. Все остальные тела или компоненты разрезаются. |
Включить выбранное |
Разрезает выбранные тела или компоненты. Все остальные тела или компоненты не разрезаются. |
Прозрачный разрез тел или компонентов
Компоненты или тела, которые должны быть включены или исключены из прозрачного разреза |
Не изменяет прозрачность выбранных тел или компонентов. |
Изменяет прозрачность выбранных тел или компонентов. |
Прозрачность разреза |
Указывает степень прозрачности. Введите значение или переместите ползунок. |
Включить плоскость выбора
Отображает плоскость выбора с системой координат в центре плоскости. Используйте систему координат, чтобы контролировать положение и угол плоскости выбора. Доступно при выборе параметра Разрез по телу или компоненту или Прозрачный разрез тел или компонентов.
Предварительный просмотр
Отображает предварительный просмотр результатов сечения только в виде графики на основе расположения плоскости сечения и компонентов или тел, выбранных в разделе Выбранные компоненты или Выбранные тела. Скрывает плоскости разреза, справочные плоскости или контуры граней и плоскость выбора.
Сохранить
Нажмите, чтобы сохранить сечение, а затем установите следующие параметры в диалоговом окне Сохранить как и нажмите Сохранить:
Ориентация вида
Сохранение разреза как именованного вида в диалоговом окне Ориентация. В чертежах вид не доступен. |
Вид примечания чертежа
Создает вид примечания для разреза и включает в себя разрез на Палитре видов в чертежах. Название разреза появляется в разделе Примечания
При сохранении с этим параметром появляется диалоговое окно Свойства вида примечания для разреза, позволяющее указать компоненты, которые нужно оставить неразрезанными. Укажите следующие параметры и нажмите OK.
Исключенные компоненты
Оставляет выбранные компоненты неразрезанными.
Авто-штриховка
Автоматически настраивается для соседних компонентов с одинаковой штриховкой. Штриховка изменяется в разрезе сборки.
Исключить крепежи
Исключает крепежи из разреза. К крепежам относится любой элемент, вставленный из SOLIDWORKS Toolbox, кроме элементов конструкции. Любой компонент можно обозначить как крепеж.
Чтобы обозначить любой компонент как крепеж, откройте компонент и нажмите . На вкладке Настройка пользователя диалогового окна выберите IsFastener в Имя свойства, затем введите 1 для Значение/Текстовое выражение.
Имя вида
Введите имя разреза. |
