PropertyManager библиотечных элементов
При перетаскивании библиотечного элемента из окна Библиотека проектирования появляется PropertyManager (Менеджер свойств), в котором отображается имя библиотечного элемента.
Плоскость для размещения
Определение места размещения библиотечного элемента: на грани или на плоскости.
При перетаскивании библиотечного элемента на справочную плоскость точка размещения по умолчанию находится в центре выбранной справочной плоскости.
Конфигурация
Отображение списка конфигураций библиотечного элемента. Если конфигурации не созданы, выделяется параметр По умолчанию.
Связать с библиотечной деталью Поддерживание связи между библиотечным элементом во вставке и деталью родительского библиотечного элемента. Если родительский библиотечный элемент обновлен, вставленный библиотечный элемент также обновляется.
Вставленный библиотечный элемент нельзя редактировать. Необходимо отключить параметр Связать с библиотечной деталью, а затем отредактировать библиотечный элемент.
Ссылки
Отображение справочных размеров в случае их включения в библиотечный элемент. Если справочных размеров нет, отображается параметр Местоположение.
Ссылки Отображение списка ссылок, необходимых для вставки и расположения библиотечного элемента. Ссылки в PropertyManager (Менеджере свойств) работают в сочетании с окном предварительного просмотра в графической области. Для создания ссылок выберите на модели кромки, соответствующие кромкам, отображенным в окне предварительного просмотра.
Для библиотечных элементов со ссылками на грань, например скруглений, не требуются справочные размеры.
Установочные размеры С помощью параметра Установочные размеры можно указать значения для расположения библиотечного элемента. Выберите элемент в разделе Значение, чтобы отредактировать размер и изменить местоположение библиотечного элемента на модели.
Расположение
Если ссылки отсутствуют, выберите Редактировать эскиз. Это позволяет расположить библиотечный элемент путем редактирования эскиза.
Размеры
Изменить значения размера Выберите этот параметр, чтобы изменить существующие значения размера библиотечного элемента. Параметр «Изменить значения размера» доступен в разделе Ссылки и Месторасположение. Выберите элемент в разделе Значение, чтобы отредактировать размер.
