Количество экземпляров
Отображается количество экземпляров в массиве. |
Текст
Размер автоматически отображается в поле и обозначен как <DIM>. Поместите указатель в любом месте поля, чтобы вставить текст. Для отверстий используется формат, заданный в файле txcalloutformat.txt. Для получения дополнительной информации см. Линейный размер DimXpert, Файл для уловных обозначений.
Для некоторых типов размеров дополнительный текст отображается автоматически. Например, Обозначение отверстия для отверстия цековки отображает диаметр и глубину отверстия (отображается как <MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). В условных обозначениях отверстия для отверстий, созданных в окне "Отверстие под крепеж", отображается информация из этого окна. Можно редактировать текст и вставлять в него переменные из диалогового окна
Переменные для условного обозначения отверстия
Добавить скобки
Можно отобразить управляемые (справочные) размеры со скобками или без них. Они отображаются со скобками по умолчанию.
Размер для осмотра
Размер по центру
При перетаскивании текста размера между выносными линиями, текст размера привязывается к центру между выносными линиями.
Сместить текст
Смещает текст размера от линии размера с помощью выноски.
Выровнять
Текст можно выровнять по горизонтали, а для некоторых стандартов выноску можно выровнять по вертикали. -
По левому краю
, По центру , По правому краю .
Выровнять по верху
, Выровнять по середине
, Выровнять по низу
Условные обозначения
Нажмите, чтобы разместить указатель в том месте, куда нужно разместить обозначение. Нажмите на значок обозначения или выберите Дополнительные обозначения , чтобы открыть библиотеку обозначений. При добавлении обозначений на размеры следует соблюдать осторожность, поскольку эти обозначения могут изменить основное определение размеров и допусков.
Все прописные |
Для выбранного размера или условного обозначения отверстия отображается текст в верхнем регистре в графической области. Снимите флажок, чтобы вернуться к смешанному регистру. |
