Создать eDrawings
Можно планировать задачи для экспорта документов SOLIDWORKS в качестве файлов eDrawings ® . Можно экспортировать отдельные файлы или все файлы указанного типа в папке.
Можно задать один или несколько файлов или папок, но в одной задаче нельзя указывать и файлы, и папки.
Создание задачи "Создать eDrawings"
Чтобы создать задачу Создать eDrawings:
  1. Нажмите Создать eDrawings на боковой панели или выберите Задачи > Создать eDrawings.
  2. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи.
  3. Выберите файлы или папки, которые необходимо экспортировать как файлы eDrawings:
    • Чтобы выбрать файлы:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл.
      2. В списке Тип файла выберите типы файлов для экспорта.
      3. Перейдите к файлу, который необходимо экспортировать, затем нажмите кнопку Открыть.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные файлы.
    • Чтобы выбрать папки:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку.
      2. Перейдите к папке, содержащей файлы, которые требуется экспортировать, затем нажмите OK.
      3. В разделе Имя или тип файла нажмите строку, содержащую только что добавленную папку, затем выберите тип файла для экспорта.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки.
      5. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки.
      Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить.
  4. В разделе Папка вывода задачи выберите один из следующих вариантов, чтобы указать, где будут храниться экспортированные файлы:
    Опция Описание
    Как для первоначального файла
    Эта папка Введите путь к папке или нажмите для перехода к папке.
Планирование задачи
Чтобы запланировать задачу:
  1. В разделе Назначить задачу задайте:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    Время начала
    Дата начала
  2. Нажмите кнопку Параметры, чтобы указать параметры экспорта eDrawings.
  3. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  4. Нажмите кнопку Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи. Статус задачи – Запланировано.
    Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не обязательно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем каждый файл экспортируется как файл eDrawings. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
    После завершения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
