Импортировать файлы
Можно запланировать задачи для импорта файлов Parasolid, IGES, STEP, ACIS, VDAFS SLDXML и Rhino в файлы деталей SOLIDWORKS (*.sldprt). Можно импортировать отдельные файлы или все файлы указанного типа в папке.
Можно задать один или несколько файлов или папок, но в одной задаче нельзя указывать и файлы, и папки.
Создание задачи "Импортировать файлы"
Чтобы создать задачу Импортировать файлы:
  1. Нажмите кнопку Импортировать файлы на боковой панели или выберите Задачи > Импортировать файлы.
  2. В диалоговом окне введите новое название для задачи или оставьте значение по умолчанию в поле Название задачи.
  3. Выберите файлы или папки, которые необходимо импортировать:
    • Чтобы выбрать файлы:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить файл.
      2. Выберите типы файлов для импорта в Тип файла.
        Возможные варианты выбора типа файла:
        Форматы для импорта Расширение
        Parasolid .x_t; .x_b; .xmt_txt; .xmt_bin
        IGES .igs; .iges
        Интервал .stp, .step
        ACIS .sat
        VDAFS .vda
        SLDXML .sldlm
        Rhino .3dm
      3. Перейдите к файлу, который необходимо импортировать, затем нажмите кнопку Открыть.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные файлы.
    • Чтобы выбрать папки:
      1. В разделе Файлы или папки задач выберите Добавить папку.
      2. Перейдите к папке, содержащей файлы, которые требуется импортировать, затем нажмите OK.
      3. В разделе Имя или тип файла нажмите строку, содержащую только что добавленную папку, затем выберите тип файла для импорта.
      4. Повторите шаги a, b и c, чтобы выбрать дополнительные папки.
      5. Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки.
      Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите ее номер в левом крайнем столбце, затем нажмите Удалить.
  4. В разделе Папка вывода задачи выберите один из следующих вариантов, чтобы указать, где будут храниться импортированные файлы:
    Опция Описание
    Как для первоначального файла
    Эта папка Введите путь к папке или нажмите для перехода к папке.
Планирование задачи
Чтобы запланировать задачу:
  1. В разделе Назначить задачу задайте:
    Опция Описание
    Режим запуска Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно .
    Время начала
    Дата начала
  2. Установите Папку вывода задачи:
    Опция Описание
    Эта папка Перейдите в папку.
  3. Нажмите кнопку Параметры, чтобы установить параметры импорта.
  4. Выберите Дополнительно, если требуется изменить параметры задачи, например местоположение резервной копии файла и значение тайм-аута.
  5. Нажмите Готово.
    Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели Задачи. Статус задачи – Запланировано.
    Для запуска запланированной задачи компьютер и принтер должны быть включены в запланированное время начала. Окно программы SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не обязательно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
    Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем каждый файл импортируется. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
    После завершения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Если резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
